-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   flutter (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/8096-flutter.html)
faryska 16 maggio 05 07:47
1 Allegato/i
ho un'aereo autocostruito in depron, e quando raggiungo una buona velocità in picchiata mi è capitato di imbattermi nel flutter. quali accorgimenti posso attuare per eliminare il fenomeno?
ps: non c'è gioco negli alettoni, e la velocità è abbastanza alta, ma non posso quantificarla
[attachmentid=5967]
DoC 16 maggio 05 09:02
[attachmentid=5967]
Temo che ilproblema sia il materiale troppo flessibile.....
Prova ad irrobustire le astine di comando.
fai4602 16 maggio 05 09:05
Eh, il depron, va bene per le bistecche, non per le picchiate.
41fabio73 16 maggio 05 09:11
irrobustisci anche i piani o rifalli in balsa
rosy 16 maggio 05 14:17
Scusate l'ignoranza cos'è il flutter :blink:
Ciao Pino
fai4602 16 maggio 05 15:33
E' una deformazione aeroelastica che fa si che una o più superficie entri in vibrazione.
Spesso il risultato è il colasso della parte interessata con conseguente rottura.
rosy 16 maggio 05 15:36
denghiu :rolleyes:
faryska 16 maggio 05 19:29
innanzitutto grazie a tutti,
per quanto riguarda il problema, se ho ben capito si dovrebbe risolvere il tutto semplicemente irrobustendo i piani mobili!
proverò e vedro!!!!
Nibbio 16 maggio 05 19:44
proverò e vedro!!!!
provo a dire la mia......
se levi il rivestimento, e applichi un sottile (0,5mm) strato di balsa sulle ali e sulla fusoliera?
si appesantirebbe troppo??
ny
staudacher300 20 maggio 05 10:35
:) eventualmente prova anche ad inspessire i bordi d'uscita, é un trucco antiestetico ed antiaerodinamico ma funziona (sempre che non sia tutta l'ala a flettere).
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:00.
