02 gennaio 10, 22:43 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2009 Residenza: Olgiate Olona (VA)
| Impianto elettrico aereo HELP!!
Ciao a tutti, da un po' di mesi uso un elicottero Eagle Eye coassiale, ma da circa una settimana sto cercando di progettare un piccolo e semplicissimo aereo radiocomandato (tipo cessna). Siccome non vorrei spendere una cifra e sono già in possesso dell' "impianto elettrico" dell'elicottero, vorrei usare quello e applicarlo all'aereo e volevo chiedervi se era possibile, vi ho allegato la prima foto che contiene lo "schema" di come è adesso sull'elicottero l'impianto. Nel secondo allegato invece c'è lo schema di come dovrebbe essere l'impianto dell'elicottero applicato all'aereo: -un canale lo uso per il motore (ne metto solo uno di motore) -un canale lo uso per l'elevatore (picchia / cabra) -uno per il rollio Non saprei come fare però per quest'ultimo punto: il rollio, perchè se per fare l'elevatore basta collegare l'uscita del canale ai due servi con un attacco a Y (in modo che facciano tutti e due la stessa cosa) come faccio a rollare cioè fare andare i due servi contrapposti? Uso un altro canale? Ma ormai i servi sono collegati all'attacco a Y.... quindi dovrei fare un altro innesto? Ringrazio in anticipo per il chiarimento!!! |
03 gennaio 10, 17:48 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
c'è qualcosa che non va nel tuo schema: se è un aereo piccolo non c'è motivo di avere 2 servi per controllare l'elevatore, quindi non ti serve il collegamento a Y. Il secondo servo lo utilizzi per il timone, che potrà indurre il rollio solo se l'ala ha qualche grado di diedro (cioè le estremità sono rialzate). Alternativamente puoi realizzare gli alettoni, che si muovono in direzioni opposte, utilizzando un solo servo montato centralmente e al quale sono collegati entrambi i rinvii, che puoi realizzare con un bowden (tirante flessibile che scorre in una guaina). In questo caso il timone lo puoi fare fisso. Ciao, Federico | |
03 gennaio 10, 18:47 | #3 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
In bocca al lupo! | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Aereo elettrico | miky81 | Aeromodellismo Principianti | 11 | 02 aprile 09 13:18 |
aiutino impianto elettrico barchino da pesca | marco292 | Circuiti Elettronici | 4 | 25 marzo 08 16:26 |
