come si setta un modello Ciao a tutti essendo che sono alle prime esperienze vorrei sapere come si setta un modello? grazie |
rispondo con una domanda altrettanto inutile: è possibile fare domande meno generiche? :wink: |
Una domanda diventa inutile per una persona che pensa di sapere tanto e che in fondo non sa nulla di come si convive in un gruppo di amici in cui ci possono anche stare persone che si avvicinano per la prima volta all'aereo modellismo. La fanaticheria e la superbia sono sintomi di ignoranza nel vivere nella societa'! bisogna volare sempre in basso!!!!!:wink: |
Sei già in grado di decollare atterrare e volare da solo ???? Se sì, se hai già completa dimestichezza del pilotaggio e puoi apprezzare se un modello vola meglio o peggio cambiando i suoi settaggi, allora vale la pena affrontare questo argomento che non è semplice. Comunque sia innazitutto il centraggio : è il cardine del volo dell' aeromodello (e non solo) . Variando il centraggio si variano le componenti che influiscono sulla stabiltà del modello. Il centraggio dipende da alcuni fattori fra i quali il tipo di aeromodello, il volo che deve fare, il profilo ecc...ecc... Un aliante avrà delle caratteristiche di settaggio diverse da quelle di un pluri da acrobazia e per quest' ultimo avere un corretto settaggio in tutto l'inviluppo del suo volo acrobatico è cosa assai onerosa. E questo solo all' inizio. E' per tale motivo che l'Amico Blinking ha osservato che la tua è una domanda alquanto generica. E.....a volare sempre in basso si rischia di battere il grugno a terra.:P |
Carissimo amico grazie per la tua risposta esauriente ma le domande fuoriescono anche quele piu' inutili perche' in questo caso si ha tanta voglia di imparare "infondo un po' tutti abbiamo fatto domande del genere all'inizio" e' la frenesia di sapere cose nuove che ti fa diventare come una spugna assorbi informazioni. Per quanto riguarda il volare basso, era un esempio metaforico figurativo "nella vita volare basso, altrimenti ci si imbatte sempre con un'altra persona che vola sempre piu' in alto" ma nel modellismo volare alto altrimenti si cade:shutup: |
Ad ogni modo, iniziando dal centraggio, che profilo hai utilizzato? che diedro longitudinale? altrimenti non si può dire dove mettere il baricentro... |
Allora non cambia molto dallo scoppio, grazie per i chiarimenti. |
Grande Capo pensa che chi domanda debba essere umile :shutup: |
aug!!!!!:o: |
Il sempreverde articolo Avvicinarsi all'Aeromodellismo aiuta anche in questo, a partire da pag. 9: Avvicinarsi all'Aeromodellismo :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia |
Per poterti aiutare e' necessario sapere che genere di settaggio ti occorre: centratura del modello e del suo baricentro, escursione dei comandi, miscelazioni con la radio ecc. Se non spieghi almeno di che modello si tratta spero capirai che e' difficile dare una risposta corretta, nonostante tutto fai4602 e' stato molto preciso. A te la palla...:D |
@massimo1 aiutino: ti riferisci al Mig3 da combat?B) |
embè, sparito?:unsure: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:11. |
