-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   REGALO foglio di lavoro per calcolo modelli aerei! (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/77415-regalo-foglio-di-lavoro-per-calcolo-modelli-aerei.html)
Crika 18 gennaio 08 16:29
2 Allegato/i
Questo foglio di excell l'ho iniziato durante le ferie invernali, la cosa si è rivelata interessante e allora ho deciso di regalarlo a tutti i baronisti. Per alcuni potrà essere complicato, per altri sarà quasi inutile e io non ho la pretesa di aver inventato nulla, ho semplicemente riportato le formule di Pierpaolo Pastorino scritte e spiegate nell'articolo “Studio di un modello volante” a sua volta tradotte da un sito francese. Per una completa comprensione del “programma” vi rimando quindi alla lettura del suo articolo http://www.riccardocastellani.it/Con...%20volante.pdf .
La cosa che ritengo di maggior pregio è il calcolo del diedro multiplo. Dall'articolo di Pastorino si legge che l'ala a diedro multiplo deve essere inscritta in un quarto di ellisse generata dalla semiapertura alare e dall'altezza di diedro, da quì sono partito a inserire l'equazione dell'ellisse per ottenere i dati cercati.
Nei fogli ci sono alcuni semplici disegni esplicativi, giusto per raccapezzarsi nell'inserimento dei dati. L'unica istruzione che posso aggiungere è di inserire sempre i dati in tutte le caselle blu, mentre in quelle azzurre si possono immettere i dati falcotativi se si desidera; c'è una sola casella rosa, è l'apertura alare e va messa in decimetri, importante per non falsare tutti i dati calcolati, questo perchè tutte le altre misure sono millimetri!!
I calcoli vengono fatti all'istante, e quindi si vede da subito il variare delle misure dell'aereo al variare anche di un solo parametro inserito, interessante anche verificare i progetti già realizzati!
Infine su alcune celle ci sono delle note automatiche e i valori ottenuti dal calcolo non possono essere negativi (l'unico dato negativo che però va inserito è il Cmo del profilo), purtroppo la mia conoscenza di excell è molto limitata e non sono riuscito a inibire questi risultati.
Il foglio di lavoro l'ho generato con openoffice, che è gratuito e lo si può scaricare dal sito www.openoffice.org ma ho postato sia il file nel suo formato sia il salvataggio in xls per chi dispone di excell di windows.
Penso di aver detto tutto... a presto!
Cristian
santuz 18 gennaio 08 17:21
avevo iniziat anch'io a preparare un foglio excel simile, ma non l'ho mai finito. Ora che me lo trovo già fatto penso che non lo finirò mai :P
Grazie!:D
Crika 19 gennaio 08 08:47
Originalmente inviato da santuz
Grazie!:D
Se trovi qualche errore ho pensi a qalche modifica inseriscila e postaci il tutto. Sempre meglio verificare in più persone! :D
Crika 19 gennaio 08 11:38
Quale corda per la verifica??
Volevo verificare (giusto perchè ho tempo da perdere) il Wildtrainer che ho fatto, ma mi sorge un dubbio: l'ala ha una corda effettiva di 150 mm, sono partito da un profilo avente corda 174 mm, però ho aggiunto 40 mm di alettoni invece che i 24 previsti dal profilo stesso, quindi ora la corda totale è 190mm. Quale tengo per la verifica??
Crika 26 gennaio 08 12:41
Cx e CZ
Per quanto concerne il CX e il CZdei vari profili alari e relativo angolo di calettamento, qualcuno sa dove recuperare le tabelle su internet??
ermete 26 gennaio 08 21:58
Profili2 di Duranti?
Vietto 28 gennaio 08 13:08
Anche io ho un foglio simile, mi hai dato l'idea di aggiungercia anche la conversione cota T/+ a V
:fiu:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:30.
