-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   Costruzione F3j (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/77396-costruzione-f3j.html)
zedona 18 gennaio 08 13:48
Costruzione F3j
Ciao a tutti mi ero messo un po di tempo fa in mente l'idea di costruire un f3j lanciando una discussione sul forum che però non trovo più, finalmente ho realizzato la parte centrale dell'ala al più presto vi farò vedere delle foto ,il dubbio era il peso che è risultato essere intorno ai 600g (devo ancora rifinirla),secondo voi è accettabile per un ala (parte centrale ) di 1.4m .Il modello sarà 3,3m simile all'xperience,la fuso e i pianetti li ho già realizzati ,se interessa metto delle foto .Attendo un giudizio prima di andare avanti con i pezzi terminali dell'ala ,grazie...
dtruffo 18 gennaio 08 13:52
Quanto stimi di peso totale del modello in Ordine di volo (bilanciato, servi batterie e radio installati ???)
Che profili hai usato ??
Originalmente inviato da zedona
siuuu 18 gennaio 08 13:54
ciao:
l'ala è centinata o in poli e obece o fibra?
se è in poli obece o fibra secondo mè va bene,naturalmente dipende dall corde che si sono adottate.:)
merengue 18 gennaio 08 13:55
600g per un centrale è un buon peso, ma ci dovresti dire come l'hai realizzato, con che tecnica (laminazione, longherone..) e che tipo di f3j vuoi fare (leggero al massimo, medio.. ecc). Occhio che i terminali vanno fatti leggerissimi..
blinking 18 gennaio 08 14:38
quoto merenque, e aggiungo che i terminali mi pare viaggino in genere sui 250g l'uno (x circa 90cm di apertura)
Originalmente inviato da merengue
zedona 18 gennaio 08 19:48
ho finito di lisciare e ho scattato delle foto per vedere il lavoro.
Ho usato un profilo MH 32 con corda di 25 cm ,l'ala pesa esattamente 605 g così come la vedete ,rivestimento fibra da 80g,due roving (uno sopra e uno sotto )in fibra UD da 250g più carbonio da 150g UD,carbonio parte centrale da 250g,nell'anima di poly sono stati incastrati due longheroni di carbonio di taglio (1,8 cm X 2 mm )in modo da formare con i roving in superficie un longherone unico a doppia T,porta baionetta incassato tra i due roving e i due longheroni interni fatta a cassonetto per una baionetta piena da 10 mm.La fuso pesa 185g così come in foto,con baionette in acciaio e portaservi.I pianetti sono 26 g l' uno fatti con fibra da 45g e roving in carbonio.Per tutte le superfici è stata adottata la tecnica del sottovuoto con resina poliuretanica e polistirene estruso.La fuso è realizzata in carbonio con supporto servi in compensato e fibra.Attendo consigli di ogni tipo Grazie.
P.S. :D scusate per gli allegati ma sono riuscito a metterli solo così.:(
siuuu 18 gennaio 08 20:02
sembra un buon lavoro zedona... come ai fatto il centrale è naturale che pesi cosi,se però lo facevi centinato sarebbe stata la cosa migliore,tanti fanno le ali degli'f3j fibrando sopra e sotto la balsa se non erro da 3mm e poi dopo fanno le centine ne risulta una struttura notevolmente robusta e leggera.
comunque come ai fatto tu il centrale va bene soprattutto se usi il verricello.
io non ce ne capisco di f3j però non mi sembra malvagio.
peter
zedona 18 gennaio 08 20:19
si , ho deciso di fare in questo modo perchè tutti mi hanno detto che sono sottoposti a sollecitazioni molto elevate , in questo modo e risultata un' ala robustissima e non flette assolutamente anche se magari un po più pesante.
P.S. i terminali saranno da 90 cm circa di apertura.
siuuu 18 gennaio 08 20:55
meglio robustezza in quella zona in quei modelli,purtroppo a descapito del peso che secondo mè non mi sembra cosi esagerato.
l'importante che stai leggero coi terminali!
come li fai quelli?
siuuu 18 gennaio 08 20:58
Originalmente inviato da blinking
come intendi però?
centinati o in poli ricoperto?
perchè secondo mè centinati riesci a stare più leggero,come spigavo prima.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:51.
