Stendere alcol polivinilico Cosa usate per stender l'alcol polivinilico? io ho provato sia con il pennello a setole che con pennello di spugna ma in entrambi i casi la superficie non è omogenea e questo viene replicato nella stampo. |
Bye PS bisogna lavorare un po' di corsa, si asciuga subito. |
cosa ha questa spugnetta di speciale? io ho usato un pennello fatto di spugna trovato all'obi. una sola mano di polivinilico? mmmm forse ho capito l'errore che ho fatto, ho dato una prima mano asciugata con fhon, la seconda in effetti ho visto che lasciava dei segni asciugandosi. sarà questo? comunque si il problema sono le goccioline. |
si può dare anche a spruzzo, anzi sarebbe l'ideale.. |
non sò quale usate voi ma io ho un alcol polivinilico molto liquido praticamente acqua e anche a spruzzo a suo tempo provai e mi si formavano delle gocciolone come se lo strato venisse troppo spesso, forse sbagliavo qualcosa nel regolare la pistola. |
Io l'ho sempre dato con un pennello dalle setole molto morbide. Bollicine non se ne formano e le sottili striature delle setole (quando ce ne sono) poi non si riportano nello stampato. Concordo anche io sul fatto che l'optimum sarebbe darlo a spruzzo. |
io ho sempre usato la spugnetta di schaller,ma anche per mè lideale sarebbe a spruzzo. peter |
E' una sorta di gommapiuma, molto più fine come "trama" e quindi più pesante. Qualcuno mi diceva che ha usato con soddisfazione le spugnette per auto, io ci ho provato ed è decisamente meglio quella di shaller. Non è risolutiva al 100% ma con un pò di pratica è difficile sbagliare. Ti confermo che il PVA se dato in eccesso può stamparsi sulla resina, a me è capitato con un'aluccia per un DLG. Poi ho preso la spugnetta magica ed ho dato una sola mano e va molto meglio. Ciao |
Io ho provato a darlo a spruzzo ma, forse ne ho dato troppo, tende a colare e si deposita in eccesso sul fondo dello stampo. Fare uno strato sottile e', per me, difficile perche' non si vede bene dove si e' depositato e dove no. Alla fine il risultato migliore e' con la spugnetta! |
di sicuro ne hai dato troppo! tieni conto che mentre lo spruzzi, non devi tenere MAI ferma la pistola in un punto, ma devi sempre muoverla "spazzando" da dx a sx e viceversa, a una distanza di 20-30cm. Non devi "vedere" l'alcool sullo stampo, devi semplicemente scorgere il suo "bagliore" oppure semplicemente andare a "memoria" di dove sei passato. Il ventaglio deve essere ben settato (quindi non tutto chiuso a spruzzo "tondo") e la pistola possibilmente del tipo con serbatoio "a caduta" (sta sopra la pistola, rovesciato) e con ugello da 0,8mm. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:35. |
