coro-acrovolt, ovvero da depron a polionda Tempo fa ho contattato un utente del forum rcgroups patito del polionda abbiamo parlato dei nostri modelli e gli ho indicato l'acrovolt, lo ha fatto in depron e poi lo ha rifatto in polionda, questo è il risultato che mi ha pregato di inserire sul forum Coro Acrovolt. Il coro Acrovolt vola alla grande come il suo fratello in depron di cui mi sono innamorato. Si tratta di un piccolo grande aereo e il coro Acrovolt è molto più resistente e duraturo dato che è molto difficile da rompere..... La modifica principale causata dalla conversione depron-polionda consiste nell'allungare l'ala per compensare il eso maggiore così potrebbe essere necessario aumentare le escursioni degli alettoni per poter essere altrettanto veloci sull'asse di rollio. E anche un po' più veloce nelle picchiate a causa del maggior peso, ma a mio parere è ancora un piccolo grande aereo. Specifiche come ho costruito in coro: Apertura Alare 965,2 millimetri Stabilizzatore orizzontale 317 X 127 millimetri Fusoliera 717,55 millimetri Peso 525 grammi con batteria 3S 2200 MAH Motore GWS 2215-12 ESC 25 ampère Consiglio elica 11X 4.7 (secondo GWS: 807 grammi di spinta @ 164 watt) 3 Hitech HS55 Spektrum AR6000 come ricevente Materiali: 4 mm Coro (NOTA DEL TRADUTTORE mi ha detto di non riuscire a trovare il polionda da 2,5 mm) Colla a caldo 3 tondini da 3 millimetri in fibra di carbonio lunghe 914 mm 1 tondino da 3 mm lungo 152 mm per lo stabilizzatore Compensato per il parafiamma Info generale .. Questo non è una costruzione passo per passo. Do er scontato che avete già costruito un Acrovolt o sapete e come lavorare con il polionda. La costruzione ra depron e polionda è grosso modo la stessa, si usa solo un materiale diverso. Fusoliera costruzione: Non ci sono modifiche o cambiamenti nelle dimensioni rispetto al progetto originale che ho stampato. La fusoliera è stata tagliata da un unico pezzo di polionda ricavando due parti da unire dietro il cockpit per formare il dorso come nel progetto originale dal cockpit fino allo stabilizzatore verticale. Per permettere la piegatura è meglio passare un cacciavite per praprare la piega (NDT parte modificata da me pensando che userete polionda da 2,5mm). Una volta ottenuta la fuso tagliate l'alloggiamento per l'ala e per il piano di coda. Costruzione ala: Come già detto ho aumentato l'apertura alare compensare il maggior peso. L'ala originale è di 800 mm io l'ho aumentata a 965,2 millimetri quasi il 20% ... Questo potrebbe essere un pò troppo, ma credo che qualcosa nel 10 al 15% in più potrebbe bastare... Ala e alettoni sono un pezzo unico di polionda con un flute tagliato per ottenere la cerniera (NDT tagliate la parte superiore, il servo lavorerà meglio). Ho posto un tondino di carbonio nel bordo d'entrata, un altro nel bordo d'uscita e un terzo nel punto più alto della curvatura dell'ala. Tutto quello che dovete fare è far scorrere il tondino di carbonio (da 2mm se usate polionda da 2,5 mm) nella vena (flutes in inglese) e poi aggiungere un po 'di colla alle estremità in modo da non farlo scivolare. L'ala è piuttosto rigida e non ho ancora ricevuto alcuna vibrazione ad alta velocità costruzione piano di coda: Avendo allungato l'ala ho anche allungato lo stabilizzatore orizzontale, per funzione e per l'estetica .. Ora misura 317,5 X 127 millimetri. Come per l'ala la cerniera è ricavata direttamente nel polionda; il timone di profondità misura 44,45 mm di larghezza. La dimensione delle stabilizzatore verticale è stata aumentata per compensare le dimensioni più grandi dello stabilizzatore orizzontale. Usate un piccolo stecchino in bambù per fissare lo stab verticale prima di incollarlo. Come per le altre superfici di controllo, tagliare una parte di flute per realizzare la cerniera CG: Per bilanciare il modello devo spostare la batteria in avanti. Sul modello in depron la coda è molto leggera e la posizione della batteria è quasi centrata sotto l'ala. Sul modello in polionda la cda è più pesante per cui il posizionamento della batteria va spostato in avavnti e si renre necessario l'uso di batterie grandi. Raccomando quindi di spostare l'ala principale indietro circa 15 - 20 mm per essere più vicino alla coda e riuscire così a bilanciare meglio il modello. Io non l'ho fatto ma lo farò sul prossimo Coro Acrovolt Tra breve aggiungerò le foto |
wowowo...grande santuz, e ora mi ci vole le fotine!!!! prima domanda: io pensavo addirittura di fare l'ala in doppio strato, cioè di 5mm totali, stessa cosa per i piani di coda...manaturalmente con raddoppio del peso delle parti in causa:wink: seconda: la base della fuso l'hai fatta come da progetto(intendo separatamente delle due facce laterali) o hai ricavato da un unico foglio di polionda il disegno e poi hai piegato e formato la fuso??? comunque aspetto le foto...grazie per ora per le dritte, ciao. |
non credo serva fare le ali doppie, specialmente usando i 3 rinforzi. Ecco le foto |
ciao e grazie per le foto...tra poco mie metto a tagliare! come ti avevo scritto pensavo di fare l'ala in doppio strato essendo l'originale di 6 mm di depron, e per farla più rigida, ovviamente col doppio del peso. se mi dici che vola bene anche con uno strato solo ben venga la leggerezza...sicuramente inserendo i tondini in carbonio. ma l'ala ti è venuta piegata pochissimo, sembra quasi dritta... e le due faccie della fuso le hai fatte in un unico pezzo vero? |
il coro-acrovolt non l'ho fatto io, ma un americano cui avevo segnalato il progetto in depron. Lui ha usato un solo strato di ondulina da 4 mm, secondo me basta anche uno starto da 2.5 mm e i rinforzi segnalati, poi magari, se dovessi avere problemi puoi sempre aggiungere dei rinforzi lungo l'asse longitudinale incrociando la vena dell'ondulina. La fuso lui dice di averla fatta in due pezzi come da progetto originale, per questo suggerisce di "segnare" i pannelli laterali lungo il tratto dove andrà piegato il pannello della fusoliera. Tieni presente che nei miei acrovolt io la piega non l'ho fatta, mi sono limitato a chiudere superiormente la fuso con una striscia di depron. |
penso che sia molto interessante sopratutto perchè ci sono poche parti da tagliare (anche se lavorare il coro, nelle piegature, è un po' ostico). domnda in proposito: scaldandolo è più facile da lavorare o rimane uguale?? :) |
tutte le volte che ho tentato di curvare un pezzo di quel materiale venivano fuori delle orribili pieghe, tutte sbilenche...:wall: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:10. |
