-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   Extra300 Flyer replica :-) (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/70745-extra300-flyer-replica.html)
strike76 12 novembre 07 10:27
1 Allegato/i
Ciao ragazzi eccomi qua' a costruire l'extra300 gia' presentato dall'ottimo Flyer... il suo lavoro procede lentamente, chissa' se non riesco a collaudarlo prima io... :lol:
Come prima foto metto il mio nuovo laboratorio, che grazie a claudio476 ho realizzato... per carita' niente di complicato, ma piuttosto funzionale B)
strike76 12 novembre 07 10:29
1 Allegato/i
Si procede poi con la parte piu' noisa del lavoro, incollare i fogli A4 per ottenere il progetto completo :fiu:
strike76 12 novembre 07 10:31
1 Allegato/i
Dopo aver ritagliato dal progetto le sagome per le ordinate, le ho riportate sul compensato da 2mm e tagliate con il traforo a mano. Quindi con la balsa da 3mm ho realizzate le fiancate della fusoliera.
strike76 12 novembre 07 10:32
2 Allegato/i
Quindi ho realizzato gli scassi per inserire le ordinate e fatta una prova sommaria per vedere se e' tutto ok.
strike76 12 novembre 07 10:33
2 Allegato/i
Ho fatto lo stesso con l'altra fiancata della fusoliera, e provato senza incollare i vari allineamenti.
strike76 12 novembre 07 10:35
2 Allegato/i
Dal momento che i miei pollici non sono dei migliori :fiu: , ho pensato bene di irrobustire un po' la fusoliera; a tal proposito ho utilizzato balsa da 6mm e compensato da 2mm (dove troveranno alloggio le ali).
strike76 12 novembre 07 10:38
4 Allegato/i
Poi ho utilizzato per la prima volta la tecnica di ricopertura presentata da flyer nel suo WIP .... Listellando di qua' e di la' si ottiene un lavoro quasi pulito, poi con un po' di stucco e carta abrasiva si mette tutto a posto :unsure:
strike76 12 novembre 07 10:39
1 Allegato/i
Piani di coda... se li facevo in cemento armato forse pesavano di meno.... :icon_rofl
Per ora e' tutto... a presto !!!
claudio476 12 novembre 07 11:17
Quello di flyer è più bello. :P
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:55.
