-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   Bordo di entrata in legno...come si esegue? (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/68107-bordo-di-entrata-legno-come-si-esegue.html)
ask21 16 ottobre 07 17:54
Quando ho fatto tutte le centine di un modello,con gli "scassetti" per i longheroni,poi il bordo di entrata,come lo faccio? :huh:
cioè sono rimasto troppo spaesato...ho cercato nel forum,ma nessuna discussione di rilievo se non per bordi in composito...
La domanda mirata è:devo tagliare il BE delle centine e poi mettere un listello e sagomare???Oppure esiste un metodo meno faticoso?
Materiale per longheroni e BE?
damgiu 16 ottobre 07 17:56
Questo sito è un pozzo di scienza. www.retroplane.net
In questa pagina http://www.retroplane.net/harbingermaquette/page1.htm
trovi un video che spiega come fare.
buon lavoro.
ask21 16 ottobre 07 18:11
Quale è il video?Io con il francese non ci azzecco un'acca! :P
Scj 16 ottobre 07 18:27
Originalmente inviato da ask21
Beh, dipende dal tipo dell'ala e dal profilo utilizzato.
Per capirci: esistono dei bordi di entrata profilati già pronti per essere incollati sull centine. Di solito si trovano per profili piano-convessi o simmetrici e di varie dimensioni. Questi vanno bene se hai un'ala a pianta rettangolare quindi con lo stesso profilo sia alla radice che all'estremità.
Se hai un'ala rastremata lo spessore del b.e. all'astremità sarà inevitabilmente più piccolo quindi dovrai lavorare di pialletto e tampone con carta vetrata per raggiungere il risultato voluto.
Se il profilo che usi per l'ala non ha nulla a che vedere con la forma dei bordi di entrata commerciali allora di solito si incolla un listello di balsa rettangolare e poi si lavora sempre di tampone e pialletto.
Altra possibilità è quella di avere un bel profilo grosso da funfly, quindi con un b.e. ad andamento dolce. Si riesce ad avvolgere le centine con un foglio di balsa da 1-1.5 mm preformato..
Ti consiglerei di scaricarti il programma "Profili2" da www.profili2.com
, sicuramente troverai spunti su come si costruisce un'ala.
ADSO 16 ottobre 07 18:54
senza andare troppo lontano:
http://www.baronerosso.it/forum/show...t=49519&page=2
damgiu 16 ottobre 07 20:31
Sotto il titolo Tour de main, c'è la foto di un piano di coda e subito sotto l'icona di una cinepresa.:wink:
Mascalzone Volante 16 ottobre 07 21:33
Originalmente inviato da damgiu
buon lavoro.
MAMMAMIA CHE BELLO!!!!!!!
Sto' sbavando come un mastino napoletano su questo sito.
... e quel ch'è peggio è che mi sta venendo voglia di farmi un aereo in legno..
.. Sono rovinato!!
ask21 16 ottobre 07 21:59
Originalmente inviato da Scj
Si il programma lo conosco da mooooooolto tempo...un'ala in balsa l'avevo già costruita,era il gladiator...ma i pezzi li avevo già tutti...
Questa volta invece parto da zero ed i vari pezzettini devo andarmeli a procurare!!!
ask21 16 ottobre 07 22:32
Già che ci siamo:longherone in tiglio o pino?
Le centine le ho fatte da 2mm...
Ah il modello è lo zagi...come prima costruzione da zero,senza complicazioni,ci stà tutta!
Avete foto di come si fissano i servi in un'ala centinata???E come faccio l'alloggio per la ricevente e le batterie?!?!?
Mi stanno venendo tutti ora i dubbi...però che bello costruire con la balsa!^_^
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:57.
