Vecchio 24 settembre 07, 11:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2006
Modifiche sull'equilibratore del CAP 232 Phoenix, AIUTO!!
Al primo volo ho rotto completamente il mio bel CAP 232 Phoenix..
E' cominciata da tempo la ricostruzione ed ora sono a buon punto.
Quello che nel modello originale non mi piaceva prorpio erano i piani di coda e quindi timone e picchia e cabra comandati da servi in fuso tramite lunghe astine fomate alle estremita dal acciaio armonico filettato e nel mezzo da cilindro in legno..
questa soluzione rendeva però i comandi molto morbidi e non precisi..na schifezza... soprattutto quello dell'equilibratore che era formato nella parte finale da una Y di che andava a comandare i due semi piani dell'equilibratore e non lavorando bene dava escursioni diverse con conseguente rollio anche quando si cabrava...
sono giunto quindi alla decisione di mettere il servo estrno in coda per comandare l'equilibratore ed usare il cavetto l'acciaio per il timone.
Ora il problema è che l'equlibratore del CAP ha il sempiano destro completamente indipendente dal sinistro.
Avevo pensato allora di modificarlo e mettere due U di acciaio armonico l'una sopra l'altra per andare a comandare il sempiano destro muovendo il sinistro
Secondo voi questa soluzione renderà il comando pèreciso oppure no?
gianlucag78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 07, 09:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nizoo
Data registr.: 11-02-2007
Immagini: 7
Originalmente inviato da gianlucag78
quello di cui parli è uno dei problemi, in generale, più grossi che ho riscontrato nella mia -breve- esperienza di costruttore. i piani di quota fatti a quel modo (praticamente in tutti gli acrobatici e 3D) sono terribilmente poco rigidi, e non ho ancora trovato un sistema veramente efficace per far si che il semi piano destro e sinistro si muovano in modo perfettamente solidale (sono passato dai listelli di balsa, a quelli di compensato, dalle astine in carbonio al mix carbonio+acciaio armonico...).
penso che l'unico sistema sarebbe utilizzare due servi, ma nei piccoli modelli che solitamente usiamo non è molto praticabile... per via di pesi ecc.
boh, mi rimetterei a chi ne sa di più.
Lab07.it
BUD Holland Fun Club
nizoo non è collegato   Rispondi citando
modifiche x mod jollyboss Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 276 19 giugno 09 15:47
Castle Creations Phoenix-35 Brushless ESC... Aiuto settaggio!! sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 16 05 gennaio 09 20:41
aiuto phoenix rc volo 3D elicottero distruttore Simulatori 3 17 dicembre 07 14:17
Modifiche buggy(aiuto) Dobermann Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 01 luglio 06 15:57
richiesta di aiuto per phoenix 25 cc su t rex roblau Elimodellismo Motore Elettrico 7 17 dicembre 05 09:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:02.
