-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   Centro di gravità (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/6511-centro-di-gravita.html)
urology 30 marzo 05 16:11
Ho realizzato un tuttala di dimensioni minori (circa 1 metro).
Come si calcola ora il centro di gravità rispetto al tuttala di 130 cm?
urology 30 marzo 05 17:07
Grazie lo stesso. Ho fatto da solo.
Questo il link per la tabella calcolo del centro di gravità a beneficio di ""Tutti""
Tabella centro di gravità
sardinian 30 marzo 05 17:12
Dato che anche io nel mio Toro vorrei utilizzare la configurazione speed 400 + ghunter, mi sapresti dire le qualità in volo e anche il peso del modello?
urology 30 marzo 05 17:23
Attualmente il peso è all'incirca sui 500grammi.
Come vedi dalla foto utilizzo 7 celle Kan 1050 mA che da sole pesano 150 grammi.
Con questo peso il volo è tranquillo. Non scappa come una freccia ma va bene per imparare.
Per alleggerire il tutto andrebbe montato un 300 con batterie più leggere (secondo me).
CantZ506 30 marzo 05 18:12
Mi sembra un po' pesantuccio; ci pesa il Polistirali da 130cm così.
A questo punto hai solo un volo più nervoso, ma non più veloce, o poco più.
Se hai fissato l'antenna proprio sul naso e sun bordo d'entrata, forse ti conviene spostarla un po' indietro; in caso di 'musate' ripetute, rischi di rovinarla.
Se non dai mai musate, chiedo perdono! :)
Wilcomir 30 marzo 05 18:25
ah si?
il mio pesa 600g ...
CantZ506 30 marzo 05 18:42
Originally posted by Wilcomir@30 marzo 2005, 17:25
ah si?
:oops: Ricordavo male: 600, mi sembra corretto!
Allora cambio il commento: sarà più veloce e nervoso. B)
urology 30 marzo 05 19:23
Il modello è centinato e rinforzato in punta con inserti di polistirolo pieno tra le prime due centine a partire dal centro.
Una variante che si è resa necessaria è la centina centrale rispetto al progetto orginale che era in compensato.
Questo perchè dopo qualche volo e qualche "musata" si è spezzata in due ed ha rotto parte delle ali.
Quindi ho ritagliato le ali a partire dal centro per renderlo più piccolo e riincollato le stesse su una centina centrale realizzata in vetronite.
In origine pesava circa 600 grammi, ora 550 grammi.
L'antenna corre verso il bordo di uscita e quindi nessun pericolo.
Volevo sapere se con questo peso è possibile montare uno speed 300 in diretta e quindi ridurre il peso delle batterie.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:53.
