-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   schiuma poliuiretanica: consigli per l'uso (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/64640-schiuma-poliuiretanica-consigli-per-luso.html)
Zcattuz 10 settembre 07 02:24
Come da titolo!
Ho comprato recentemente la schiuma poliuretanica perchè necessitvo di una colla per depron scartavetrabile... avete dei consigli per un uso efficace e privo di imprevisti?
mp1976 10 settembre 07 07:43
Io per il modellismo non l'ho mai usata (per ora), ma per lavoro la uso un giorno si e uno no. Usa i guanti quando la utilizzi e se la tocchi con le dita aspetta 20 min che si asciughi prima di toglierla. Poi sappi che la schiuma aumenta del 40-50% e ricordati che spesso le bombolette vanno usate a testa in giù.
Valerioraptor 10 settembre 07 07:57
Originalmente inviato da Zcattuz
Come da titolo!
Se la devi usare come colla servirà a poco... dovresti usare la colla poliuretanica,. Oittme sono la Bison PU max per legno e la WD4 saratoga. Il probelma è che risulta molto dura da cartare, percui sul depron no nti conviene usarla. Ho visto che invece la ciano da depron si carteggia abbastanza bene, non rimane tanto più dura del depron quindi bastano delle leggere accortezze per evitare di fare scalini.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:54.
