21 agosto 07, 16:10 | #1 (permalink) Top |
User | Idea balorda per costruire una fusoliera in PEP
Salve a tutti, mi trovo a dover costruire una fusoliera nuova per il mio modello, e la volevo costruire ricavandola da una bottiglia di plastica (PEP), usando il seguente modo: http://glidersusa.altervista.org/art...p?lng=it&pg=54 Prima di cominciare mi stavo chiedendo una cosa, e vorrei sapere il vostro parere, se quello che penso è un idea balorda o meno. Mi chiedo: se invece di costruire lo stampo di legno, costruissi una fusoliera in depron, vuota all'interno, e poi riempissi questa scatola fatta in depron di qualche materiale modellabile che poi si solidifica (non so, tipo gesso, o quella schiuma isolante che poi si secca), infine una volta tolto il depron attorno otterrei lo stampo per la trmoformatura. Ho detto una boiata? L'idea di mettermi li a limare legno non mi attira per nulla...
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... Ultima modifica di Baochan : 21 agosto 07 alle ore 16:17 |
21 agosto 07, 19:24 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
e lo spessore ? e poi, le imperfezioni interne ? allora fai la fuso in depron, fibrala e riempila con gesso o malta o schiuma. e sei a posto.
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello |
21 agosto 07, 20:33 | #3 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Se è solo il legno, usa il polist-qualcosa (quei pannelli per edilizia) per fare lo stampo. Non ho provato cosa gli succede col calore, ma se va bene puoi usare il metodo bottiglia, altrimenti vai di fibra e resina. Quando è fatta, col diluente nitro sciogli il poli-qualcosa e ti rimane il guscio di VTR!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
21 agosto 07, 23:11 | #4 (permalink) Top |
User |
Ok, mi sono perso un passaggio, mi spiegate cosa intendete per fibrare e fibra e resina? Il legno ha il problema che se limi troppo poi devi rifare tutto, e comunque devi fare in modo che poi tu lo possa estrarre dalla bottiglia una volta fatta la termoformatura. Se usassi una cosa tipo la schiuma, magari che si scioglie con la benzina, potrei fare delle forme anche più elaborate, senza dover poi preoccuparmi di come estrarrò lo stampo. Il fatto di usare la bottiglia invece è dato dalla semplicità di formatura, e al fatto che è praticamente indistruttibile (difficile rompere una bottiglia di plastica). E anche se si rompesse mi rifarei una fusoliera in 5 minuti, basta conservare il controstampo e rifare la termoformatura con una nuova bottiglia.
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... |
27 agosto 07, 10:26 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2006 Residenza: San Vito al Tagliamento (PN)
Anche se sono solo un pivello (medellisticamenta), io penso che la tua idea sia buona e vada sviluppata. Io vedrei la procedura così: Positivo in depron o polistirene espanso (cioè il modello che devi realizzare) Negativo in gesso riutilizzabile Positivo in poliuretano espanso a perdere e termoformatura del PET. Il poliuretano non dovrebbe cedere sotto la pressione della termoformatura, ma mi sembra che si sciolga con un solvente. Un punto migliorabile è forse il negativo in gesso che potrebbe perdere i particolari del positivo originale. Boh, forse.... |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Costruire una fusoliera con la fresa CNC | Daniele | CNC e Stampanti 3D | 3 | 21 agosto 07 18:20 |
Idea | PierpEolo | Razzimodellismo | 1 | 10 agosto 07 00:57 |
Idea malsana | Vince1982 | Motoscafi con Motore Elettrico | 23 | 16 maggio 07 19:12 |
Costruire una nuova fusoliera avendo le ali. | Daniele | Aeromodellismo Alianti | 3 | 21 maggio 06 18:28 |
costruire fusoliera | usbanomanias | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 19 aprile 06 00:49 |
