info termoretraibile Che differenza chè tra il solarfilm,il s.monokote e l'oracover?Quest'ultimo dovrebbe essere il migliore, ma non lo ho mai usato.Vorrei cominciare ad usarlo e vorrei sapere qualche vostra opinione.In che cosa è meglio degli altri? Ciao Luca |
Uppete, è roba moderna che non conosco neanche io, qualcuno ci spiega ? |
io, oltre al solarfilm, ho usato l'ultracote dell hangar9, veramente ottimo, facile da stendere e resistente (anche alle alte temperature del ferro). Cmq sono i nomi "commerciali" con cui i vari produttori chiamano le pellicole. L'oracover è di gran lunga il più costoso e, dicono, il migliore. |
Potreste spiegare anche come si applica??? Stavo pensando di cominciare ad usarlo...ho un'ala in balsa da ricoprire....:fiu: |
Il solarfilm è economico, sottile, leggero, delicato e una volta applicato non viene via facilmente: gli strati della colla e del colore sono sullo stesso strato e se tenti di rimuovere questo termoretraibile dalla superficie sul quale lo hai applicato, ti restano la colla e il colore appiccicati. Va applicato con una temperatura di 80-90° circa e ritrae a 100-110°. Il solarfilm l'ho usato sia su modelli elettrici che a scoppio, ma alla fine non mi entusiasma più di tanto. Potrebbe essere utile su piccoli modelli, per fare delle prove o per prenderci la mano col ferro, per poi passare a qualche film più costoso. Del supermonokote me ne hanno parlato bene, ma non l'ho mai provato. So solo che è un pò più caro, anche dell'oracover. L' oracover è un pò più pesante, resistente alla rottura ma delicato in superficie, perchè si graffia facilmente, si applica facilmente ed è rimovibile a caldo: il colore e il collante sono disposti su strati separati tra loro e il collante non si stacca dal film. La temperatura di lavoro è sui 90-100° e ritrae a 120-130° circa Per tutti i termoretraibili è necessario usare l'attrezzo giusto: l'acquisto di un ferro da stiro dedicato è un buon investimento, meglio se regolabile. Inoltre è meglio dotarlo di quella calza in cotone che aiuta a proteggere ulteriormente il termoretraibile. Alle prime armi la cosa è alquanto noiosa, come per tutte le cose basta prenderci la mano. In allegato al rotolo di oracover si trovano delle brevi istruzioni d'uso. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:03. |
