Realizzazione del mio primo deproncino! 2 Allegato/i Ciao, ho cominciato finalmente il mio primo modello.. ho faticato un po' per la copertura del depron ma soprattutto per passare da carta a depron le linee del modello..ho usato una bic ma cosi facendo il lavoro non e' preciso come vorrei.. e poi il cartamodello si rovina parecchio. oggi continuero' ma vi volevo chiedere, l'ordinata che manterra' i servi, che viaggia parallela alla fusoliera ed' e' nella parte posteriore del modello.. non e' che va un po rinforzata con un po di legno??? il depron da 3 supporta 2 servi che si muovono di continuo?? una volta arrotondato il musetto come fare a fermarlo in posizione?? si mette della colla nelle pieghe create per arrotondarlo?? commenti, critiche e suggerimenti sono ben accetti!!! Ciao! |
anche io sto realizzando un deproncino. ho aperto una discussiona ma ti posto le foto ugualmente. http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1178467624 http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1178467624 http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1178467624 http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1178467624 Si tratta del Reflex V2, questo però ha profilo e fusoliera. Il progetto l' ho fatto con autocad. Ci metterò un Himax 200W, già provato su un deproncino sempre autocostruito. |
1 Allegato/i Ciao.. immagino che quello non sia il tuo primo!! :blink: :blink: perche' se e' cosi mi sento veramente una schiappa.. :o: quei tagli cosi precisi sono fatti con una cnc?? se fossero fatti a mano non sarebbe tanto un problema tagliare dritto quando trasferire su depron il cartamodello... sai un modello piu efficace di quello di ricalcare il progetto di carta sul depron e togliendolo cercare di capire dove sono le righe x poi sbagliare sempre di qualche millimetro??? questo mi manca sinceramente.. come il piegare la fuso.. ho fatto le righe con la biro, con la squadretta calcando.. ma cmq si vede che non e' tondo tondo.. boh.. io ci provo.. per ora questo e' il risultato.. mancano tutte le ordinate ancora e sinceramente ho dei forti dubbi sul fissaggio dell'ordinata parafiamma.. boh.. ripeto.. aiuti critiche e commenti sono super ben accetti!! cmq il tuo modello e' molto piu professionistico del mio.. se dovessi farlo io cosi da un progetto stampato ,quelle ordinate non si incastrerebbero mai una con l'altra... :( |
Raven? Ciao Vince Dalle tue foto penso che hai intrapreso la costruzione del Depron-Raven di AeroPlaza.nl^_^ Se ti può interessare è stato oggetto di una mia realizzazione e studio. Ho apportato diverse e sostanziali modifiche sperimentali al progetto originale, per migliorarne e personalizzarne l'uso che ne volevo fare. Non mai aperto una discussione vera e propia, ma adesso mi dai il pretesto per poter condividere le reciproche esperienze.:) P.S. Il mio vola bene e mi ha anche aiutato a togliermi un pò di ruggine dai pollici, oltre che a darmi e....continua a darmi, diverse piccole soddisfazioni al campo di volo. :wink: Ciao DUKAFLY |
si stampano i pezzi su carta adesiva trasparente e si ritaglia tutto con tagliabalsa, bisturi ecc... la qualità è la stessa di una cnc, ma preparati a una spesa folle per quanto riguarda la carta adesiva. per non parlare poi dello spreco di materiali:wacko: ah, la carta migliore è della Avery. ma preparati a $$$$ |
ok grazie per il consigli... si esattamente.. dovrebbe essere un raven.. veramente volevo fare un modello piatto tipo 3dbatix, per il primo almeno.. pero' non sono mai riuscito a stamparlo correttamente..questo e' l'unico che mi e' riuscito. come vi sembra il modello per ora?? avete qualche trucco per incollare ali e piani di coda esattamente precisi, ali e quota paralleli e timone a 90°? potrei sostenerli con delle dime ed incollare.. ma se la superficie dove appoggiano non e' perfettamente in piano, secondo me, quando la colla e' asciutta e lo tolgo dalle dime i piani si svirgolano a loro piacimento.. |
Ciao a tutti!!!Anche io,sono propenso al costruirmi un modellino tutto mio spendendo poco..ma ho dei problemi..Mi dite la procedura per aprire i progetti sul pc con il software adatto,e stamparli correttamente seguendo le misure reali....??Grazie 1000 |
@Vince secondo me è molto bello anche il tuo modello. Poi si sa... l'erba del vicino è sempre più verde...:wink: |
bello il raven cel ho e vola molto bene... per ora uso le kan ma con le lipo diventa un modello fenomenale...purtroppo il primo che feci a suo tempo a causa di un problema radio ha donato la fusoliera alla pattumiera...:( |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:56. |
