Cera distaccante ??? quale ? Ciao a tutti, Ho un modello di naca realizzato in balsa e vorrei fare la naca motore in fibra. Pensavo di usare un tessuto intorno a 100 gr/mq. Penso che la balsa vada impregnata prima di turapori per renderla piu' rigida poi carteggiata e passato uno strato di cera distaccante. Mi domandavo visto che il pezzo è piccolino se posso usare qualche cera "domestica" invece di acquistare quella specifica e che dovrei ordinare per posta da prochima o shaller. Qualche idea ? :-) Flyer |
La cera tipo candela si scioglie in trielina, forse va bene. |
Io sinceramente olte al turapori darei anche una mano di vernice 2 componenti .....per la cera c'è chi usava anche la ceretta da scarpe , o la cera per lucidare i mobili .....dai tante mani intervallate l'una dall'alta ...anche se sinceramente io avrei paura nel distacco.. Per la cappotta con 1 strato 100gr mi sembra un po' pochino , io ne mettrei almeno 2 |
1 Allegato/i ciao io ho usato questa: cera GUBRA, presa al BRICO e pagata meno di 3 , tubetto da 150ml usata per fare il ponte di una barca a vela partendo da un master appunto in balsa, risultato perfetto, e usata anche poi per fare lo scafo, usando uno stampo gelcottato e poi incerato con questa cera, risultato sempre perfetto. Ti posso dire di più, almeno come l'odore e consistenza è la stessa che abbimo usato spray in bomboletta persa per circa 15 :blink: l'ho usata che aper fare delle piccole laminein carbonio :wink: ciaoooo |
Io come distaccante uso cera per barche lucidata con un panno di lana. La trovi dai ferramenta. Inoltre utilizzo anche alcool polivinilico:wink: |
Ottima anche la cera della arexons che si usa per lucidare le auto :rolleyes: |
Prova con la cera per lucidare i mobili, io sono anni che la uso e va benissimo, la dai con un pennello a setole morbide, tre mani vai tranquillissiomo. |
L'alcool polivinilico serve comunque come distaccante |
manca la vaselina e poi le abbiamo usate proprio tutte.. :icon_rofl |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:59. |
