-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   Il "poppycock" (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/42508-il-poppycock.html)
sbronzolo 27 dicembre 06 19:13
Il "poppycock"
Dopo tanti tentativi e continue prove finalmente è nato il "Poppycock 01", tradotto letteralmente ..."il cazzabubbola". Si tratta di un ala alta con struttura portante in legno(balsa e tiglio) rivestito con il depron. Ha ali centinate e apertura alare di 1m. Complessivamente lungo 80cm si caratterizza per un volo facile e morbido. Costruito interamente da mio progetto, monta un brushless da 1580 giri-volt con elica da 8x6(meglio una 9x6) con 2 celle lipo (con 3 è la morte sua). Peso in ordine di volo di 600( e passa)grammi.
Per chi fosse interessato tra qualche giorno posterò le foto e il video del volo e dell'aereo medesimo.
Ciao!!!:lol: B)
sbronzolo 27 dicembre 06 22:59
Non riesco a postare le foto perchè troppe e troppo grosse.... che faccio ...come fo??:mellow:
crypto 27 dicembre 06 23:13
Originalmente inviato da sbronzolo
apri la foto con paint (tu usi winzozz vero?) menu' immagine/allunga e imposti percentuali inferiori a 100 sia X che Y per ridurre le dimensioni.
dal menu file/salva con nome e metti il nuovo nome dell'immagine per salvare la modifica.
salva l'immagine in .JPG per la compressione.
sbronzolo 27 dicembre 06 23:21
io intendevo un'altra cosa.... cioè fare una specie di galleria, li posto su internet, c'è un sito su cui mandarli ma non mi ricordo quale.....
sbronzolo 28 dicembre 06 17:32
1 Allegato/i
ecco un pò di foto..
sbronzolo 03 gennaio 07 15:04
Dai regà è il mio primo aereo, non piace proprio a nessuno..... se fate così mi immalinconite:( nessuno sembra essere steto interessato.....neanche un commentino.....ino ino....Io pensavo di postare tutta la procedura si costruzione con tanto di fotine ma se nessuno si fa avanti il povero poppycock muore lì.....:( <_<
Il Nero 03 gennaio 07 15:21
Calma, calma... un pò di pazienza e arriviamo...
Ciao concittadino "alticcio". Direi che come inizio non è male. Mi piacerebbe vedere qualche foto dell'ala, sapere i pesi, le dimensioni esatte... la struttura a cassetta della fusoliera l'avrei forse irrigididita con qualche triangolo, ma forse il depron di suo è più che suffuciente (ci sono strutture a casseta fatte solo di depron, però da 6 mm se non sbaglio tu hai usato solo quello da 3 mm); dove hai intenzione di farlo volare? sei iscrittio a qualche campo? anch'io sono agli inizi e forse la prossima settimana finirò il mio primo mostriciattolo...
Complimenti e continua così
rustyco 03 gennaio 07 15:46
Ciao (hic!) Sbronzolo!:wink:
Non male ma se posso dire ho due appunti da farti.
1) allarga e non di poco la carreggiata del carrello! E' molto stretta e di solito gli atterraggi non sempre riescono diritti e potresti rovinare l'ala ogni volta.
2) sposta i servi avanti meglio nel baricentro, tanto non è un 3D ed il peso il coda corrisponde a tre volte il peso sul muso. Mi spiego meglio, corri il rischio che il peso delle batterie non sia sufficiente a bilanciarlo!
Detto questo se posti i disegni potrebbe diventare il mio primo modello ala alta visto che volo solo con veleggiatori ma mai dire mai!!:D
Ciao e buon lavoro!!
Rusty
RuPa 03 gennaio 07 16:15
Se dalla regola un bell'aereo sicuramente volerà bene ... il "cazzabubbola" dovrebbe rimanere piantato a terra.
:wink:
Però siccome vola ... non posso che complimentarmi con te per aver infranto la regola.
Ruggero"
cadal 03 gennaio 07 16:32
Scusami ... ma è un pò una riedizione del Volt di Zottiana memoria .
Comunque certamente valido per chi voglia sperimentare un pò di costruzione mista :wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:39.
