-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   Rivestire il Depron (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/42323-rivestire-il-depron.html)
Alessio68 24 dicembre 06 12:26
Rivestire il Depron
Salve ragazzi e buone feste :
Volevo porvi il seguente quesito ; normalmente per rivestire il depron o il polistirolo si usa carta velina , carta da pacchi e vinavil diluito al 50% . A me è venuta un idea osservando la lucidatura dei mobili antichi . Avete mai provato invece del vinavil la gomma lacca diluita con alcool ? L' alcool non dovrebbe intaccare il polistirolo , sul depron ho già provato e non lo scioglie , vi farò sapere in questi giorni pranzi e cene permettendo :D
bye .
paologiusy 24 dicembre 06 13:15
Originalmente inviato da Alessio68
bye .
cos'è la gomma lacca ?
Io, come fondo per la verniciatura sulla velina uso un turapori all'acqua per legno, ma si appesantisce parecchio.
gmo78 24 dicembre 06 14:56
Potresti provare con la fibra di vetro leggera (come la 27g/m^2, massimo la 40) che si sposa ad hoc con la rigidità del depron. Io una volta l'ho passata con il vinavil diluito invece che con la resina epossidica e va bene quasi allo stesso modo.
Alessio68 24 dicembre 06 15:03
La gommalacca la vendono nei colorifici ben forniti ed è una tecnica antica per lucidare i mobili . La vendono in bustine da circa 120g e sono scaglie marroncine che vanno diluite con 1 litro di alcool etilico a 94° . Asciuga piuttosto velocemente e lascia una patina durissima .
paologiusy 24 dicembre 06 17:06
Già, e il peso ?
mr_ade 24 dicembre 06 17:07
Qualcuno ha provato il metodo pappoccia vinilica e organzina? (tipo velo dei confetti)
mi potreste spiegarecome funziona e come termine di paragone? siamo sulla robustezza della carta?
paologiusy 24 dicembre 06 21:43
Originalmente inviato da mr_ade
No, ma mi piacerebbe provare le garze delle bende .......
Alessio68 25 dicembre 06 12:12
Bè il peso penso che sia inferiore alla soluzione della vinilica perchè basta considerate che su 1 litro di alcool (che alla fine evapora) rimangono 120g di gommalacca :wink:
bye e buon natale .
ratto 25 dicembre 06 12:40
quale periodo migliore se non questo per sfruttare il metodo agomago?:D
paologiusy 25 dicembre 06 12:48
Originalmente inviato da ratto
Non sugli estrusi, già provato, la uhu por pesa na cifra e non è riposizionabile.
Auguri
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:46.
