-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   alternativa all'obece. (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/42069-alternativa-allobece.html)
dune2000 20 dicembre 06 13:40
Salve a tutti.
Vorrei costruire un paio d'ali di ricambio al mio aliante un vecchio Vor250, aggiungendo gli alettoni x dargli più manovrabilità.
Le ali sono di polistiroli rivestite in obece, molto rigide e resistenti (hanno resistito a diversi incidenti).
Il problema è che non riesco a trovare l'obece, i negozi della mia zona si riforniscono da Mantuamodel e Robbe che non ce l'hanno in catalogo.
Ciascuna ala sarà lunga 120 cm, non ritengo che il bordo d'entrata sia sufficiente, qualcosa che le irrigidisca è d'obbligo.
Non desidero ordinare per corrispondenza, pertanto posso sostituire questo materiale con qualcosa d'altro (tavolette da 1 o 1,5 mm di balsa, noce, mogano ...) e ottenere comunque dei buoni risultati ?
dune2000
batman 20 dicembre 06 14:15
Originalmente inviato da dune2000
Salve a tutti.
Se trovi il Mogano o il Tanganika da 1 mm vanno benissimo, non salire collo spessore se no il peso aumenta.
Il noce è solo per bellezza, tiene poco.
ps se fosti matto potresti comperare un foglio di compensato di betulla da 0,4 mm che tiene come l' Obece da 1 mm, e forse di più.
unico neo, il prezzo.
Comunque l' Aviomodelli nel Grone rivestiva con il mogano il polistirolo.
dune2000
Sempre a disposizione.
ps onestà direbbe di buttare via il VOR ecc, e di prendere un altro modello + serio, ma se ti piace....
damgiu 20 dicembre 06 14:52
Comunque anche il rivestimento con tavolette di balsa da 1,5mm non è da disprezzare, se non riesci a trovare i materiali che ti ha suggerito Batman.
merengue 20 dicembre 06 15:03
puoi usare il Balsa da 1mm, viene leggero ma delicato e costa. Oppure il tanganica o obece da 0,55 o 0,6mm, la cosa migliore. Altri legni sono troppo pesanti... Io ho un sacco di tanganika a casa, peccato che siamo distanti altrimenti te ne regalerei volentieri un foglio ^_^ .. Prova a sentire in qualche ditta che lavora il legno, qui da noi ad es le ditte che costruiscono mobili ne hanno a volontà. Ne ho visto anche in ditte che vendono legno grezzo per il fai da te o mobili.
batman 20 dicembre 06 18:14
Originalmente inviato da damgiu
Dipende se ti ritrovi delle mani da fabbro come le mie.......:fiu:
Ho un Condor della Scorpio rivestito in balsa tenero e mi vergogno a farlo vedere al campo tante sono le "polliciate" che ho fatto (col bianco poi, sill' estradosso si vedono come pugni nell' occhio....9
Se uno ha le manine d' oro e usa un balsa medio va benissimo lo stesso, solo che assorbe molta resina.
nicthepic 21 dicembre 06 10:11
Originalmente inviato da batman
se uno gli da una mano di tendicarta prima di resinare assorbe meno resina.
batman 21 dicembre 06 10:51
Originalmente inviato da nicthepic
Non bi fido, sarebbe meglio una mano di resina MOLTO diluita, io e il tendicarta abbiamo sempre avuto da dire......:D
gmo78 21 dicembre 06 11:31
Il tanganika è ottimo, e lo trovi da chi vende legno (non supermercati). Unico neo, teme molto l'umidità, le ali vanno fibrate dopo
damgiu 21 dicembre 06 12:02
Mi guarderò bene da darti in mano il mio NewAge.:D
estense 21 dicembre 06 12:50
teribbile...!!! ma se é il "materiale da pennello" piú tranquillo del mondo.
e anche il piú semplice e immediato. su certe ali dove la fibra é eccessiva, con carta e tendicarta ottieni un buon irrobustimento con un peso irrisorio e anche molto velocemente.
Non potete sedervi al tavolo della pace ? :icon_rofl :icon_rofl
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:16.
