primo modello ragazzi premetto che è la prima volta che costruisco qualcosa.Vorrei costruire qualcosa di molto semplice che vola bene e che permetta di fare qualche acrobazia..Avevo visto il volt voi che dite è buono per imparare?Allora io l'elettronica c'e l'ho. -motore originale del formosa -regolatore -ricevente 4 canali -batterie kan 1000 mha 8,4 volt peso 122 gr -depron dovrò comprarlo..costa tanto?? aspetto vostre info GRAZIEE |
intuisco che come esperienza sei abbastanza a terra, meglo se ti impratichisci su un modello piu' facile da riparare in caso di cadute. piuttosto ti fai l'acrovolt quando sei in confidenza con l'easystar. l'ES completo di motore si trova sui 70 euro. per il volt dovresti spendere una 40ina di euro solo per la batteria lipo |
al massimo fai come me e gli aggiungi gli alettoni diminuendo il diedro... buona costruzione! |
http://fruatta.altervista.org/italia...iper_main.html buon lavoro!:wink: Citazione:
allora ho visto il protopiper e mi sn deciso a costruirlo allora vorrei chiedere qualcosa: 1-che programma devo avere per aprire il progetto dwg allegato?io ho provato ad aprirlo con progecad2006 ma una volta aperto quando vado per stamparlo è tutto scentrato nel foglio e viene a metà 2-una volta stampato su foglio A4 devo costruire i vari pezzi di depron con le stesse proporzioni?giusto? aiutatemi please grazie blinking... |
in ogni caso lo trovi facilmente con google |
ti conviene stamparlo in scala 1:1 con misure in mm. ho appena controllato e le misure sono abbastanza corrette, non dovrebbero darti problemi. io uso un vecchio autocad, di programmi free ce ne sono diversi, adesso non mi viene in mente nulla da segnalarti, sorry quando avrai il programma giusto traccerai un reticolo di rettangoli circa 18x26 così da poter stampare separatamente le varie parti e poi unirle per avere il disegno unico. in alternativa stampi in scala e poi ingrandisci tutto mantenendo le proporzioni, però è più facile lavorare sul disegno 1:1 |
ma come faccio a stamparlo in formato 1:1 su un foglio a 4? |
vale sempre il discorso che, avendo il modello pochi pezzi da tagliare, puoi fare che disegnarli tu su un foglio più grosso o direttamente sul depron |
se su un foglio non basta, lo stampi su piu' fogli e li attacchi con nastro, colla di vario tipo. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:05. |
