Vecchio 10 novembre 23, 22:26   #61 (permalink)  Top
Data registr.: 05-01-2017
Residenza: Fossano
Post
Beh… ottimi risultati! Se non hai problemi di spazio, andrei sulle 21700 in configurazione 4s, piuttosto limiti i Watt dal FC ma almeno hai una resa maggiore. Io sono di Bolzano…. Direi che non siamo troppo lontani, ma neanche così vicini da scendere a prenderci un caffè!
Valuta bene gli ingombri, e dimmi te come preferisci fare!
Nel caso ti stampo anche l’holder per le batterie; è meglio lasciare una luce tra i moduli.
federiconavarra87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 23, 11:29   #62 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2013
Residenza: Bibione
Originalmente inviato da federiconavarra87 Visualizza messaggio
Io procederei aspettando di finire il modello in modo da valutare bene il peso totale del modello e che peso posso inserire senza piombare. Per lo spazio credo non ci siano grossi problemi, avevo disegnato il modello per avere molto spazio a disposizione. Dopo misuro bene
Davbb1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 23, 20:23   #63 (permalink)  Top
Residenza: Bibione
Oggi ho fatto l'ala sinistra e sono molto soddisfatto. Dritta perfetta anche questa, manca solo carteggiarla bene. Prossima settimana tocca alla coda. Per ora il peso di fusoliera e ali è di 390 grammi. Non male per un aereo di 1300mm di apertura (ho allungato 10 cm rispetto al progetto perché visto il peso da portare e valutato l'allungamento ho reputato che si poteva aumentare un po l'apertura alare) se tornassi indietro aumenterei un po la corda ma andrà bene anche così. Ad occhio sembra un po sbilanciato in avanti ma avevo ragionato su questo problema e ho lasciato lo spazio alla batteria fino alla baionetta, ma considerando il peso della coda probabilmente toccherà mettere un po di odiato piombo in coda. C'è da dire che tutta la parte radio verrà dietro alla baionetta quindi inutile fasciarsi la testa per ora
Aereo da ripresa-20231111_190057_copy_1024x1024.jpg   Aereo da ripresa-20231111_190121_copy_1024x1024.jpg   Aereo da ripresa-20231111_190221_copy_1024x1024.jpg
Vecchio 12 novembre 23, 20:44   #64 (permalink)  Top
Residenza: Bibione
Cominciati i piani di coda, in realtà avevo già costruito il direzionale ma avevo sbagliato alcune cose da progetto e ho preferito rifarlo.
Vecchio 13 novembre 23, 14:21   #65 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Alla fine hai deciso per il timone profilato.
Naca 0010 o 0012?
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 23, 14:35   #66 (permalink)  Top
Residenza: Bibione
Pronta la deriva, sta sera tocca alla parte mobile. Il servocomando verrà all'interno, in pratica rivestirò prima il lato squadretta, poi monto il servo e poi rivesto il lato con l'apertura.
Aereo da ripresa-20231113_131419_copy_1024x1024.jpg   Aereo da ripresa-20231113_131438_copy_1024x1024.jpg
Vecchio 13 novembre 23, 14:45   #67 (permalink)  Top
Residenza: Bibione
Originalmente inviato da canelupo Visualizza messaggio
Naca 0010 o 0012?
Ho usato il 0012 per motivi di spazio del servo e semplicità di costruzione. Comunque avevi ragione a farmi desistere dal farli con profilo. A confronto l'ala è una passeggiata. Comunque è venuto bene dai.
Vecchio 13 novembre 23, 21:23   #68 (permalink)  Top
Residenza: Bibione
Pronto anche questo
Aereo da ripresa-20231113_194551_copy_1024x1024.jpg   Aereo da ripresa-20231113_194633_copy_1024x1024.jpg
Vecchio 14 novembre 23, 09:23   #69 (permalink)  Top
Immagini: 4
Originalmente inviato da Davbb1 Visualizza messaggio
Ehhhh....
Già nei maxi fare i piani profilati è una mezza impresa. Figurati nei modelli piccoli.
Ha senso se, come in questo caso, lo usi per installare un servo
Vecchio 14 novembre 23, 16:16   #70 (permalink)  Top
Residenza: Bibione
Fatto il supporto per il tubo di coda e monta perfetto, ora basta raccordare la fusoliera con una leggera carteggiatina.
Aereo da ripresa-20231114_131756_copy_1024x1024.jpg   Aereo da ripresa-20231114_131822_copy_1024x1024.jpg   Aereo da ripresa-20231114_131903_copy_1024x1024.jpg
ripresa loris2 Elimodellismo Principianti 3 30 maggio 22 09:55
Ripresa aerea redparrot62 Elimodellismo in Generale 2 14 agosto 16 18:17
ripresa video giuse1966 Aeromodellismo Alianti 9 11 dicembre 11 14:06
bf 109 da ripresa Cesco Aeromodellismo Volo Elettrico 15 15 gennaio 07 00:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:03.
