PETG per termoformatura Dovrei acquistare del PETG trasparente per termoformare la capottina di un Sukhoi 29 da 2 metri di a.a quasi ultimato. La capottina sarà lunga ca 450 mm. Sapete indicarmi un venditore on line serio e non eccessivamente esoso di questo materiale e suggerirmi lo spessore più consono alla bisogna ? Si tratta della mia prima esperienza in materia... Vi ringrazio per l' aiuto ! |
Chiedi consigli a Flyrc su facebook |
non ho capito, vuoi stampare il PETG trasparente per fare la capotina o vuoi fare lo stampo in PETG e poi termoformare la capotina con una lastra di ABS? |
Termoformare il PETG per fare la capottina. Lo stampo sarà in legno. |
Ultimamente per termoformare sono passato a stampi con superficie rifinita in vetroresina e lisciati con carta vetrata da 1000. Se usi il legno inevitabilmente vedrai qulche piccolo segno dovuto alle venature, a meno che tu non lo rivesta di stucco poliestere, primer e vernice per alte temperature. Dopo ogni passaggio provvedi a lisciare alla perfezione con carta vetrata grana 400. L'ultima mano di vernice va invece rifinita con carta vetrata 1000 e poi lucidata. Questo e' un consiglio, vista anche la dimensione della cappottina che ti appresti a fare. Immagino che oltre alla dimensione importante ci sara' anche una profondita' importante e quindi dovrai prevedere una lastra di PETG di dimensioni adeguate per evitare che si assottigli troppo. Questo ti rende diffiicle gestire il riscaldamento. Se non hai esperienza dovresti provare prima con pezzi piccoli pre prenderci la mano. Un ottimo materiale per allenarti lo trovi al Leroy Merlin. Vendono il PET da 0.7 mm in rotoli con altezza 100 cm. Va scaldato esattamente a 130 gradi (se vai oltre diventa bianco) e poi si termoforma senza problemi. |
2 Allegato/i Questo è l'articolo che avevo scritto, a seguito della mia esperienza, proprio per questo forum. Vale la pena dargli una occhiata. Qualora ti servisse il filmato della mia esperienza eccolo: https://www.youtube.com/watch?v=OLclTFmR0AU |
Comunque la prima cosa da evitare è usare il PET di leroy merlin. Che non è PET-G. Non può essere scaldato quanto basta per garantire che la plastica si stenda sul master. Soprattutto se il master è grande . Del Pet di leroy merlin ne ho comprato molto e lo ho buttato tutto, se lo scaldavo troppo diventava bianco, se lo scaldavo sotto i 130 gradi arrivava a stendersi solo fino alla metà dello stampo. |
Grazie imbamar, molto interessante. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:05. |
