forare tubo carbonio Salve a tutti, devo fare 2 fori per fissare l'ala, in un tubo di carbonio (che deve diventare la fusoliera di un dlg) diametro 6mm interno 4mm con una punta da 3 e tutto ovviamente in asse e allineato, qualche suggerimento per chi non ha attrezzatura dedicata? |
Non ho capito cosa intendi ma di sicuro hai dato i numeri |
Domanda base: Hai un trapano a colonna? |
Pezzo di legno duro con scanalatura triangolare simmetrica su cui appoggiare il tubo orizzontalmente. L'asse del tubo risulta allineata col vertice del triangolo. Allineare il blocco con la punta elicoidale semplicemente abbassando la punta come riferimento. Fissare il blocco sul piatto, sistemare il tubo sulla scanalatura e forare. |
Per avere una scanalatura simmetrica prendi due angolari in alluminio e li avviti capovolti che si toccano tra di loro su una tavoletta di legno |
volevo ringraziare per le "dritte", dopo vari tentativi ho eseguito il metodo con scanalatura simmetrica e il lavoro e' perfetto:wink: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:21. |
