sport trainer in depron ciao sto cercando i disegni di uno sport trainer ala bassa da realizzare in depron con apertura alare sui 1.5mt, qualcosa tipo il kyosho calmato sport 40 per intenderci. qualcuno ha qualche progetto che può fare al caso mio? grazie |
io ho i disegni del calmato ma da costruire in balsa.... li trovi anche qui, sono in dxf https://rcplans.ru/page/2/?type=%D0%...n&wingspan_max |
Di solito i disegni sono esaustivi. Poi possiamo discutere sul fatto che siano in russo o in inglese.... Purtroppo da quando trovi tutto in rete devi fartene una ragione, l'italiano di certo non è la lingua più diffusa. comunque io ho fatto l'MX2 da 2.2 m e me la sono cavata. Se non ricordo male c'è un manuale ma è completamente in russo e quindi praticamente inutilizzabile |
guardando bene si capisce bene. Ho pensato di fare uno scatolato in balsa nella fusoliera dall attaco motore fino alla sede delle ali per irrobustire il tutto. fusoliera in depron da 6. la parte dietro superiore della fuso, quella con forma arrotondata con depron da 3 facendo una maschera prima con del cartoncino o seguire il taglio dritto del disegno e fare una sezione squadrata (esteticamente discutibile ma che mi semplificherebbe la vita). per le ali centine da 6mm in depron o depron e balsa da 1.5mm a sandwich con due longheroni in carbonio da 8mm per irrigidire le ali. rivestimento ali in depron da 6 o da 3 da decidere. accesso batteria magnetico con dei magnetini incollati al neodimio. carrello in acciaio incollato alla balsa della fusoliera e di conseguenza anche al depron sempre di quest' ultima ruote belle grandi per terreni sconnessi. Il problema è il diedro delle ali.Non so quanti gradi sono, non so come mettere una baionetta per unire le ali a causa dell angolo. avevo anche pensato di fare la prima centina vicino alla fusoliera di entrambe le semiali in balsa da 3mm e incollarle magari anche con un paio di viti. Ma se le ali le faccio rette dunque senza diedro cosa comporta? In caso potrei mettere una baionetta lungo tutta l ala |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:02. |
