Vecchio 02 luglio 21, 17:22   #11 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Ciao Roberto,
ecco un esempio di cosa fa la semplice acqua sulla seta bemberg.
Applicazione con turapori nitrocellusico sui contorni e non mi sono preoccupato di togliere le grinze:
Fissato con gli spilli in contorno in modo che rimanesse stesa.
Seta bagnata.
Risultato finale senza ancora il terdicarta .
L'ala è di oltre due metri ricoperta in un pezzo unico per lato.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 21, 10:50   #12 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Viene bene...
..ma quel che mi e' capitato di leggere su tale rivestimento (..Brian Taylor..Gordon Whitehead, riviste, etc..) e' che va cucita...ovvero chiuso il 'tubo' con cucitura, in modo non lasco sulla struttura e poi incollato/teso..non so..non ricordo perche'..ma consigliavano di farlo cosi'..(..mai usata ancora, la seta..)
Se ne hai fatti altri incollati, e regge, vuol dire che va bene anche incollata...se e' il primo, forse meglio indagare...
Vecchio 04 luglio 21, 10:20   #13 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Viene bene...
ho un altro modello rivestito con la stessa seta realizzato 10 anni fa ed è ancora incollata.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 09 luglio 21, 16:52   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Data registr.: 22-08-2005
Residenza: brescia
ne ho ricoperto parecchi di modelli con fodera bemberg, tipo piu leggero e mi sono sempre trovato bene.
provato bloccarla pure con il vinavil ai bordi, poi una volta ben tesa ho passato pezza umida ed in un'ora è diventata un tamburo, quindi tendicarta con tre passate e carteggiatura leggera ad ogni passata
non sò piu cosa significhi termoadesivo.
ik2obm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 21, 09:41   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
Beh...ovviamente meglio cosi...e che colla hai usato..?..
Vecchio 10 luglio 21, 11:39   #16 (permalink)  Top
...Inoltre...mi sono sempre chiesto se la seta ha una 'fibra'...ovvero si tira/ritira allo stesso modo in tutte le direzioni..(?)..Grazie per le risposte..
Vecchio 13 luglio 21, 13:23   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Si vede da cosa scrivi che non mi hai seguito alla voce ''rivestire un Sopwith Camel come all'epoca'' io ho postato un manuale di cultura aeromodellistica, dove spiega il rivestimento in carta/seta e come va posizionata la cosidetta ''vena'' di entrambi i materiali!! comunque ci sono tante cose da dire, come ad esempio , il fissaggio dell'ala al banco per evitare svergolature ecc ecc.
Io ho iniziato seguendo con lo stesso metodo qui descritto, quindi incollare il perimetro e poi bagnarlo, e come potete vedere dalla foto mi ha formato delle grinze; forse perche sto usando una seta molto leggera/soffice, allora sono passato al secondo metodo, che e quello di posizionare sempre lo spezzone sopra l'ala /fusoliera, bagnarlo e rimuovere in fretta le grinze ed incollare il perimetro;ero preoccupato si ci fosse stato incompatibilità tra l'acqua e la seta, ma niente di fatto, ognuno fa il suo lavoro di tendere ed incollare.
Allego foto da guardare il lato sinistro.
Ultima modifica di Trinacria : 23 gennaio 22 alle ore 01:43
Vecchio 13 luglio 21, 13:40   #18 (permalink)  Top
Sospeso
Scusate volevo dire incompatibilità tra acqua e tendicarta, devo leggere meglio cosa scrivo
Vecchio 13 luglio 21, 14:48   #19 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Un normale turapori nitrocellulosico diluito al 100% che uso anche per tendere la seta dopo l'asciugatura.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 22 luglio 21, 18:59   #20 (permalink)  Top
Sospeso
Ciao dangiu...........fammi capire, tu levi le grinze aiutandoti con tutti gli spilli?? se si onestamente non mi piace infilzare tutto il perimetro di spilli, tu di sicuro conosci l'altro metodo che ho usato anche io. Quindi metto lo spezzone sopra l'ala, però prima inpermeabilizzo tutta la struttura con lo stesso collante che usiamo per tenderla; il legno (sopratutto balsa) assorbe acqua!! carta vetrata fine, poi bagno la seta con lo spruzzino, rimuovo velocemente tutte le grinze ed incollo il perimetro di collante/tendicarta.
Il collante, mi insegni anche tu, è piu rapido dell'acqua ad asciugare ed il perimetro è incollato!!fatto anche un test con un telaietto prima di fare questo lavoro, quindi sono riuscito a rivestire quel cacchio di ARF che usai per imparare questa splendida lavorazione.
Ultima modifica di Trinacria : 22 luglio 21 alle ore 19:06
Rivestimento in seta giapponese ercorea Aeromodellismo 24 24 marzo 17 15:31
rivestimento ali enric potter 95 Aeromodellismo Alianti 10 06 marzo 13 16:39
Problema rivestimento ali: Limbox Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 12 maggio 11 23:32
Rivestimento ali help.revolver Aeromodellismo 3 22 aprile 08 22:12
Aiuto, problema rivestimento ala sandwich fabionet31 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 23 febbraio 07 10:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:44.
