Vecchio 25 gennaio 21, 10:14   #41 (permalink)  Top
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
io sono più che sicuro che il Gran Decapo potrebbe, se volesse, conoscendo dimensione della parte mobile, bracci di leva delle squadrette, coppia del servo ed ipotizzando la velocità del modello, anche calcolarci, con più che buona approssimazione l'eventuale flessione che quel tondino da 2 mm potrebbe subire in quel tratto scoperto.......
sempre per pura accademia e se volesse, eh......
Simone, tu non proprio niente altro da pensare ?
Posso suggerire di considerare la parte libera come un'asta incernierata ai 2 estremi, per cui la lunghezza libera di inflessione è uguale a quella della parte libera, si calcola poi il raggio d'inerzia minimo della sezione e poi con le tabelle del metodo omega o con le formule di Eulero si determina il carico critico che provoca l'instabiilità.
Molto più semplice e veloce, come ho già suggerito, il metodo pratico.
Cuntènt Simone ?
Vecchio 25 gennaio 21, 11:28   #42 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Data registr.: 09-09-2007
Residenza: Vittorio Veneto TV
Sarebbe una soluzione conservativa, da un lato è incernierata dall'altro su incastro cedevole; credo che Eulero non vada bene siamo sopra la snellezza limite meglio Johnson...anzi meglio di tutto il metodo pratico ho compresso con le mani fin quando non si è mosso il servo: risultato inflessione trascurabile!
Anche questo per Simone
robin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 21, 11:53   #43 (permalink)  Top
Originalmente inviato da robin Visualizza messaggio
Johnson non lo conosco, quest'anno faccio 50 anni dalla laurea e sono 'nu poco rincog...ito , vedo comunque che sul procedimento per l'accettazione siamo del tutto concordi.
Sempre per Simone.
Vecchio 25 gennaio 21, 11:56   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Senza perdere ore di sonno, non si potrebbe bloccare il servo e caricare in coda una bottiglia di acqua minerale da 1,5 kg. In questo modo si vede subito la flessione del tondino.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 21, 12:17   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Carico di punta...
...e coefficiente di snellezza lambda...
con le mani è molto più pratico constatare la bontà del comando...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 21, 13:33   #46 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Simone
Vecchio 25 gennaio 21, 13:34   #47 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Cuntènt Simone ?
contentone..........
PS abbiamo fatto gli stessi studi......e solo a pochi anni di distanza.........
PPS non so' se sono anche io un po' rinco...........non mi ricordo cosa vuol dire.....
Simone
Vecchio 25 gennaio 21, 18:39   #48 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
...frizzante, leggermente frizzante o naturale?
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 25 gennaio 21, 18:54   #49 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Data la serietà della prova, pensavo all'acqua pesante.
Problema Comandi MEGAE8XBL FAMA Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 23 19 aprile 14 15:35
Problema Comandi Servo alepama Elimodellismo Micromodelli 26 04 marzo 13 10:24
Problema comandi king3(nuovo) gnammyx74 Elimodellismo Principianti 10 18 gennaio 10 23:08
problema su G4 !!!! l'elicottero non risponde ai comandi !!! alfredo8989 Simulatori 1 05 dicembre 09 16:06
Problema comandi Real Flight G4.5 alezap Simulatori 6 25 novembre 08 10:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:32.
