12 luglio 21, 13:21 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
| scassi per alettoni, servi e carrelli in ali impiallacciate
Buongiorno a tutti, devo realizzare degli scassi in ali in polistirolo impiallacciate, stile le vecchie ali che faceva Bettini, Bertolani &C. Sapete indicarmi una buona procedura per effettuare questo lavoro? Vorrei fare un lavoro abbastanza 'pulito' nel senso di precisione di taglio e svuotamento delle sedi. Per procurarmi eventuali attrezzi specifici non ho problema. Grazie |
12 luglio 21, 15:06 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
12 luglio 21, 18:37 | #3 (permalink) Top |
Perfetto! Per fortuna ho già quel tipo di attrezzo e anche più di uno, ma non avevo mai capito come si potesse usare. Come oggetto per fresare esistono frese particolari o posso fare anche con una punta di trapano che lavora lateralmente? Per arrivare alla profondità di 30 mm mi conviene fresare a step di quanti mm per volta? |
12 luglio 21, 20:15 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
Ciao, ci sarebbe anche il metodo con filo al nichel-cromo, se può interessare allego una foto:
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... Ultima modifica di Chicco K : 01 marzo 23 alle ore 16:36 |
12 luglio 21, 20:51 | #5 (permalink) Top | |
Claudio
12 luglio 21, 21:19 | #6 (permalink) Top | |
Grazie per l'intervento, ricordavo anche io questo metodo, ma volevo evitare di costruire un attrezzo apposito per ogni tipologia di scasso. Devo lavorare su diverse paia di ali di modelli vintage. Credo che procedero di Dremel, devo prendere la punta a fresa | |
12 luglio 21, 21:42 | #8 (permalink) Top |
...di niente Fabio... non sono a conoscenza se esiste una fresa per il polistirolo, forse delle molette o smeriglietti, ma credo che con una punta semplice non si fa un lavoro pulito...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
13 luglio 21, 06:48 | #9 (permalink) Top | |
Claudio
13 luglio 21, 13:50 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2006 Residenza: Roma
Ipotizziamo le misure che hai scritto tu: uno scasso quadrato 40x40mm e la tazza del fresino con diametro 64mm (all'esterno, che sarà quello che andrà a battuta con la parte interna della maschera), cioè un raggio di 32mm.... il totale sarebbe: 32mm + 40mm + 32mm= totale 104mm....però c'è da considerare anche il diametro della fresa, diciamo 3mm cioè un raggio di 1,5mm che devono essere sottratti... perciò: 30,5mm + 40mm + 30,5mm= totale 101mm di maschera interna... ...ho fatto bene i conti o il caldo eccessivo dà i suoi frutti? Adriano | |
Ali impiallacciate con avvallamenti | unodinoi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 27 gennaio 15 14:07 |
scassi per carrelli in ali di polistirolo | fabiovitti | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 23 gennaio 15 17:23 |
ricavare alettoni in ali polistirolo rivestite | minellamario | Aeromodellismo Principianti | 7 | 01 ottobre 11 18:24 |
Come fare gli scassi nel depron? | Daniele | CNC e Stampanti 3D | 4 | 14 luglio 06 00:43 |
ALI ED ALETTONI | iltoro | Categoria Rc-Combat | 13 | 28 ottobre 05 21:17 |
