Yak 54 Flat CNC Kit Finalmente la CNC è in moto e volevo presentare alla aerocomunità virtuale italiana il primo nato dalla macchina. Trattasi di un modellino semplice con una bella linea e che vola bene, fa anche il 3D ed è sufficiente un'economico campanellino con 2 celle! Dal progetto al prototipo ho voluto realizzare un piccolo kit: Allegato 24208 Il modello da montare comprende i pezzi in depron (depron buono) il rinforzo alare in carbonio, il rinforzo in legno per il piano di coda, l'ordinata parafiamma in compensato, le squadrette in compensato, i carrelli in carbonio, le ruote in pelexiglass, adesivi, e forse la tiranteria. Dico forse perchè portando il modello alla pista ho avuto pareri contrari, qualcuno dice si al sistema carbonio/giunzioni in guaina termorestringente, altri preferiscono il classico sistema con tondino in acciaio armonico e la Z... insomma è difficile accontentare tutti quindi sto pensando se fornire o no la tiranteria. Allegato 24209Allegato 24207 La versione definitiva si discosterà leggermente da quella nelle foto, avrà l'ala leggermente rastremata e leggermente più lunga con la parte fissa un pochino più grande e gli alettoni un pochino più sottili, questo per rendere il modello meno scorbutico sull'asse di rollio, il resto è già ok così. Se volete fare commenti e critiche saranno ben accette, se volete avere info sul kit potete contattarmi in PM |
Non ricordo che cnc ai? Ovviamente il files gcode non lo puoi dare perche va in conflitto con la tua vendita esatto? :blink: |
Esatto e sbagliato allo stesso tempo.:wink: La fresa CNC realizzata da me e mio fratello è costata un pacco di soldi, molti di più di quelli che pensavamo, te la descrivo brevemente tanto per farti un'idea: struttura totalmente metallica, guide a ricircolo di sfere, viti di trascinamento a ricircolo di sfere, tutte con ingrassatore e distributore centralizzato del grasso (montato dopo aver avuto problemi su una vite), la fresa non è il classico deremell o surrogato ma una vera e propria testa di una fresa, quindi anche gli utensili costicchiano non possiamo montarci delle semplici punte da trapano, dopo aggiungici l'elettronica e hai un'idea della cifra di una macchina del genere. Attualmente lavoriamo un volume 400x390x150, con 1/2 step da 0,0125 mm; la X potrebbe arrivare a 800, le guide lo permettono ma attualmente la vite no (costa cara la vite da un metro!), quindi con una guida facciamo scorrere il pezzo e realizziamo gcode spezzati per ottenere la vorazioni oltre i 400mm di lunghezza, infatti per realizzare quel modello ci occorrono 5 gcode per il depron e 2 per le parti in legno.B) Sinceramente questo è il modello più semplice a cui stò lavorando e credo che dopo averne dati via alcuni potrei anche inviare a qualcuno il gcode..... Tieni conto comunque che con tutto il lavoro che c'è dietro e il materiale che fornisco non so qunto vale la pena farselo:fiu: Comunque come ti dicevo speravamo di rifarci un pochino delle spese e poi qulache progetto postarlo o qui ho su un sito che pensavamo di aprire. Grazie comunque del complimento ciao!!!! |
Collaudo Modello Per la cronaca il modello è stato collaudato sino alla rottura. Piccola cronaca: in sostanza ho fatto collaudare il modello nella foto ad un'elettricaro della pista che avendo già avuto a che fare con modelli di questo tipo poteva valutare la validità del progetto. Il collaudo è andato bene, nel senso che nonstante fosse sottomotorizzato (un campanellino con 2 sole celle non eccelle in potenza, sufficiente anche per l'overing certo, ma non abbondante come sarebbe consigliabile) ha eseguito tutte le manovre tentate come hoverig, coltello e altre figure, il modello si comporta bene anche nel volato, forse un pò scorbutico di alettoni (da qui la modifica descritta nel primo post) poi..... crash purtroppo il campanellino con due celle non ha avuto sufficiente forza per uscire da una figura, il collaudatore, abituato ad altri tipi di motorizzazione non ha considerato che non avevo montato un'Hacker hehehehe:P . Pazienza, l'importante è che le ore di progettazione finitura ecc abbiano dato i loro frutti, non solo il modello in questione comunque verrà riparato e tornerà a volare!!!!!!!B) |
Versione definitiva raggiunta, e dopo vare problematiche eccolo il mio bimbo: Allegato 25682 Per chi volesse vederlo più nel dettaglio allego il manuale in PDF. Per chi inoltre volesse acquistarlo lo realizzo da montare per 30 soldi compresi gli adesivi, le parti in legno e il carbonio. |
Dato che per vari motivi non produrremo altri modelli di questo tipo avviso tutti che ne sono rimasti due esemplari, ovviamente essendo fine taglio li forniamo sempre con tutte le parti in compensato di pioppo e avio, ma senza carbonio (ad eccezzione del rinforzo alare) e senza adesivi. Per un totale di 20 soldi. Chi fosse interessato può contattarmi in MP ciao. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:48. |
