Baricentro un po' arretrato - possibili conseguenze... Ciao a tutti, ultimamente mi sto dedicando alla costruzione di una semiriproduzione che trae spunto dai caccia della WWII. Oggi ho terminato la fuso e mi sono accorto di un problema: con tutto montato - tranne l'ala che devo ancora ricavare dal polistirene - il baricentro, spostando lo spostabile in avanti, si troverebbe al 36% della CMA. Stavo pensando quindi di aumentare un po' la freccia delle ali per riportare il baricentro verso un più salutare 33%. Arrivo alla domanda: dati i miei pollicioni non proprio espertissimi, il 33% può andare o è ancora troppo?? Ovviamente vorrei evitare l'ipotesi piombo, tranne il caso in cui fosse assolutamente necesssario.... Aspetto un vostro parere, ggrazie Alcuni dati forse utili: Motorizzazione elettrica, BL da circa 100W, elica 8*6 Celle LiPo 1500mAh 3s1p - 130gr Fusoliera Estruso ricoperto con carta da pacchi Ala - ancora da ritagliare - con profilo naca2412 alla radice (200mm), naca2415 alla estremità(120mm); Apertura alare 96 cm Peso previsto in ODV circa 500gr (di incognito c'è solo il peso dell'ala, stimato in circa 150gr...) Rapporto volumetrico di coda (Fattore K) 0.58 |
96 cm di apertura alare per cominciare? AUGURI!!! il modello sara' alquanto stregno, devi essere un mago con i pollici per tenerlo su dall'inizio. il baricentro se e' troppo cabrato, rischi di lanciare o decollare dalla pista troppo cabrato, il modello stalla subito, CRASH e fine del gioco. il motore da 100W.... ti dara' una mano per cavarti dai guai, ma se rimane troppo cabrato sara' ingovernabile. c'e' un proverbio tra i modellisti.... modello picchiato modello salvato.... per picchiarlo puoi allungare il supporto del motore e portarlo piu' avanti, l'operazione aiuta abbastanza.. spero che la riproduzione non sia di quegli aerei che gia' volavano male dal vero... non ho altre idee per aiutarti, fin'ora ho costruito solo aerei ad ala alta ed abbastanza tozza, tipo pilatus turbo porter e canadair |
non preoccuparti, non sono proprio alle prime armi con i pollici, è da poco più di un anno che svolazzo regolarmente.... ho cominciato con il VOLT (modificato con le ali chiuse sotto...) e ho già costruito e fatto volare un'altro modello - di mia pura invenzione - di 90cm di AA; Quello che volevo sapere, se qualcuno ne ha idea, era se il 33% rispetto alla CMA per il profilo che vorrei adottare è o meno un baricentro arretrato. Sicuramente potrei allungare il muso, alla fine potrei anche usare l'axi che vorrei montare con il supporto radiale, ma mi dispiacerebbe rovianare la linea aereodinamicamente pulita che mi è venuta fuori per nulla.... |
Limita molto l'escursione delle parti mobili o, in alternativa, dai molto esponenziale (anche l'80% sugli alettoni) perchè questi modellini sono piuttosto reattivi e nervosi. Ciao |
Grazie Lord Fener (Tributo al grande George Lucas....), proverò provvisoriamente con 30% CMA, se mi dici che forse non sarà ingovernabile mi arrischierò poi ad arretrare il baricentro fino a togliere il piombo... Speriamo bene!! Grazie ancora, e che la "Forza" sia con te e con i tuoi modelli:lol: !!! |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:01. |
