Problema con termoformatrice 1 Allegato/i Buongiorno a tutti. Vorrei sottoporvi un problema che mi capita con la termoformatrice che mi sono costruito , seguendo indicazioni trovate sul web. La macchina e' composta da due casse , una di dimensioni 500x750mm e profonda 400 ed e' quella con le resistenze riscaldanti , e l'altra sempre 500x750 ma profonda circa 200mm dotata di fori da 3.5mm distanti 20mm una dall'altro ed e' la cassa aspirante Per aspirare uso un normale aspirapolvere Il materiale che uso per la capottina e' il Makrolon con spessore da 0.75 mm e il master e' stato ricavato da una forma di polistirolo ricoperta con uno strato di fibra da 100gr, e successivamente stuccata con stucco da carrozzieri fino ad ottenere una superficie molto liscia , quasi lucida (pero' non la ho verniciata come si vede) Ma ecco il problema : Quando il foglio si scalda , prende una forma concava , il riscaldamento avviene in circa 3 o 4 minuti. Al momento di girare il telaio che regge il foglio , esso risulta avere una concavita' maggiore della altezza del master della capottina , e quando aderisce al master per effetto della depressione generata dall'aspirapolvere , anziche' scivolare sul master , si formano delle grinze. Un problema potrebbe essere che la forza di aspirazione affettivamente non e' forte , infatti non riesce a far aderire completamente il foglio sui fianchi del master , ma non mi pare che i due fatti siano correlati. Qualcuno sa darmi dei consigli ? Grazie |
Hai fatto dei forellini nel master? |
No non li ho fatti , ma a cosa servono ? Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk |
anzitutto metti una guarnizione paraspifferi sul perimetro della scatola di aspirazione in modo che quando abbassi il foglio non ci siano perdite di aspirazione. poi sul piano di aspirazione se puoi metti una rete metallica tipo zanzariera, evita che l'aspirazione si concentri solo su determinati fori e il tutto funziona molto meglio.. infine il sistema che usi stressa il materiale perchè il foglio caldo meno lo muovi e meglio è.. sia per le pieghe che per il raffeddamento istantaneo che sembra poca cosa ma è abbastanza rilevante insieme a tutte le correnti d'aria in fase di riscaldamento.. preferisco sistemi diversi dove il foglio cala perpendicolare sullo stampo e ancora meglio il sistema della mia termoformatrice dove è lo stampo a salire ed entrare nel foglio caldo che rimane fermo nel telaio estraibile.. ti allego un pò di idee della mia termoformatrice, io uso delle candele di quarzo e un termometro ricavato da un multimetro per sapere a quale temperatura azionare l'ascensore della forma https://s19.postimg.cc/4ler0q94z/termo1.jpg questa è la galleria foto, l'ho costruita con legno di recupero e qualche pezzo di alluminio, vedi anche come ho iniziato prima di costruirla.. la scatola di aspirazione definitiva è quella con la palla rossa sopra. https://postimg.cc/gallery/1ur7lx1io/ qui la vedi in funzione
Purtroppo io ho preso unaa strada diversa. Mi toccherà lavorarci su non poco per trasformarla come la tua Prima però voglio provare almeno una volta ad usare una tecnica suggeritami da un vecchio aeromodellista Lui fissava due liste di legno ai lati lunghi del foglio e al momento giusto , con mossa agile e veloce premeva il foglio sul master che stava fissato su un trespolo , diciamo ad altezza d'uomo Solo che lui faceva capottine lunghe al massimo 25 cm... Ma voglio provare lo stesso Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk |
nel caso non riesci a ottenre buoni risultati prova a mettere tutto in piano come questa termoformatrice.. su youtube ce ne sono moltissime con vari meccanismi e sembrrano funzionare tutte bene, anche quelle più casalinghe, ma poi la realtà è un pò diversa.. io ho preferito copiare molto alla bona il meccanismo di una termoformatrice come questa principalmente per non intervenire in nessun modo muovendo il foglio caldo. :) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:11. |
