La mia prima Fusoliera in fibra con master a perdere Mi sto cimentando nella mia prima fusoliera con stampo da sciogliere, per la precisione sarebbe la seconda ma la prima era venuta talmente male l'ho buttata a meta' lavoro e non la considero nemmeno. Viste le premesse, prima di cominciare vorrei qualche delicidazione. Voglio fare una fuso pissolina per un tuttala smontabile di 150 cm, il master e' gia' pronto e ricoperto di nastro da pacchi (provo a seguire questo metodo) adesso i miei dubbi sono due: 1 - quanti strati di tessuto mettere? il convento (casa) passa 160, 80, 25 piu' del nastro in carbonio. Io pensavo di mettere dei rinforzi in carbonio nei punti dove si attaccherebbero e ali e sulla punta(facendo dei nastrini alti circa 1 cm) poi uno strato da 160 e uno da 25 per rifinire, al massimo aggiungerei all'interno, a fuso finita, uno strato di 80, che ne dite, troppo debole o troppo pesante? 2 - Come mettere il tessuto? Cioe', fare due pezzi grossi come mezza fuso e cercare di avvolgerceli intorno, direi con la trama a 45 gradi senno' la vedo difficile riuscire a fare le parti curve, oppure, tante striscie larghe 1/1.5 cm lunghe come la fuso da mettere leggermente sovrapposte... oppure ditemi voi, qualuncue idea e' ben accetta. Io vorrei "puntare" il tessuto con della colla spray prima di mettere la resina pero' mi sorge anche il dubbio su come fare a mettere lo strato da 25, sempre con la colla spray? Non e' che poi il tessuto non si imbeve bene di resina? Ora no le ho, domani postero' le foto per rendere meglio l'idea della fusoliera. Grazie 1000 e scusate se sono stato un po' prolisso. :P |
..... 3 Allegato/i Come immaginavo, non e' un argomento che suscita molto interesse...:( Aggiungo le foto della fusoliera, dove ho disegnato col pennarello sarebbe dove avrei intenzione di mettere il carbonio a rinforzo, esclusa la cappottina ovviamente. Attendo suggerimenti, non vorrei mai fare un'altro aborto come il primo tentativo. :unsure: La cosa che mi interessa di piu' sono gli strati di tessuto, non vorrei che i due che vorrei mettere fossero un po' poco, non ho esperienza in merito... |
Vedo che sul naso e sulla coda ci sono delle pieghette del nastro adesivo; non so se i vari tessuti le copriranno o resteranno della protuberanze. Per non correre rischi, forse ti conviene eliminarle prima, anche a costo di lasciare scoperto qualche punto; anche se qualche frammento dovesse rimanere attaccato alla resina, è all'interno e non si vede. Per il resto, rimango a leggere ed imparare!B) |
@Fabio Mettero' piu' strati, non vorrei fare una cosa tropo pesante, per questo mettevo parecchio carbonio come rinforzo @CantZ Cerchero' di toglierle,... per imparare... io che cercavo consigli adesso divento una cavia.... :P:D , spero di non fare una cosa troppo brutta. Postero' l'avanzamento ma non aspettarti una cosa velocissima, sono lento e devo ancora farmi un reggi fusoliera per la resinatura :rolleyes: |
Se ti servono consigli per migliorarti, chiedi pure.:icon_rofl |
Se ti può essere utile ti passo questo link : LINK io però metterei varie pezze in tessuto come vuoi fare tu, come del resto anche schaller consiglia. Oltretutto la calza in carbonio è costosissima... Mi raccomando di postare il risultato, sono interessato anche io |
Il link lo conosce gia', c'e' anche una discussione su RCgroups (in questo momento non ho il link) molto interessante, il tipo crea un portafusoliera, impernata in punta e coda, per fare in modo di farla riotare su se stessa per coprirla di tessuto, poi fa circa come dico io, l'importante e' riuscire a mettere bene il tessuto e un supporto per la fuso non puo' che aiutare. B) |
Io ho fatto un master per la fuso per il supergee col tornio, e quindi appena ho abbastanza tempo, provo a tirarci fuori una fusoliera |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:13. |
