-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   rinforzo impennaggi (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/372074-rinforzo-impennaggi.html)
alfreale 30 agosto 17 16:11
rinforzo impennaggi
Ciao, ho distrutto (causa trasporto) gli impennaggi del mio Aspi 97, un DLG (balsa kit) di 97 cm di apertura alare e con peso in ODV di soli 130 grammi. :(
Quindi dovrò farli nuovi con una tavoletta da 2 mm. Avrei due domande per i più esperti.
- Nel kit originale, come rinforzo, erano state posizionati dei listelli di legno. Qualcuno sa dirmi che tipo di legno va utilizzato? Betulla, Pioppo? In teoria avrebbe senso utilizzare dei listelli di carbonio a sezione rettangolare?
- Ho comprato della balsa da 2 mm, ma sembra essere particolarmente morbida. Esistono differenti densità di balsa? e in tal caso, dove le trovo? (nei negozi online riportano tutti una tipologia....)
Allego la foto per farvi capire cosa devo fare:
http://www.jivaro-models.org/aspi_97_blh/aspi_011.jpg
Grazie,
Alfredo
cecco 30 agosto 17 22:14
Il peso in più è il tuo peggior nemico quindi non ti lasciar tentare dal "più robusto" ma persegui "il più leggero":wink:
Comunque la balsa si trova di diverse grammature e resistenze quindi vai in cerca della mitica "quarter grain" e irrigidiscila il minimo indispensabile con listelli di legno non troppo pesante (pioppo, acero, bamboo, ecc. o con sottili cap-strip di carbonio (non certo con listelli di carbonio pieno che pesano una disgrazia)).
fai4602 30 agosto 17 23:00
Occhio al senso della vena :wink:
alfreale 31 agosto 17 16:33
Originalmente inviato da cecco (Messaggio 5058715)
ok, allora proverò con listelli di pioppo!
grazie dei consigli!
Minestrone 05 settembre 17 11:42
Io in passato ho usato con successo su balsa e su polistirolo delle fettucce in legno di non ricordo che essenza di spessore 0.2mm. Incidevo col tagliabalsa, spennellavo con ciano lento ed inserivo il legno. A ciano asciutto rifilavo con tagliabalsa ed il risultato era buono.
Fossi in te proverei anche la strada della fibra di vetro. Se riesci a impermeabilizzare la superficie della balsa con del turapori o vetrificante per parquet puoi resinare con della fibra da 18g/mq che necessita di veramente poca resina per essere laminata. Il peso non è molto superiore al termoretraibile ma la resistenza è notevolmente maggiore.
Il problema principale è non far assorbire la resina dalla balsa. Dato che vedo che il pianetto verrà alleggerito di molto, il difficile sarà stendere il turapori solo sulla superficie esterna e non su quelle interne. Io proverei con un rullo piccolo oppure, molto meglio, stenderei il turapori in più mani e solo successivamente praticherei gli intagli. è importante far asciugare il turapori mettendo il pianetto tra due piani altrimenti la deformazione è quasi assicurata. Stessa procedura per la fibra.
Io sceglierei l'accoppiata balsa leggera + fibra piuttosto che balsa pesante e robusta + altri irrobustimenti.
fai4602 05 settembre 17 20:21
Può essere stato l 'obece ma dubito....l'ideale sarebbe del compensato avio da 0,8....se si trova.
Con questo ho fatto molti irrobustimenti sui veleggiatori....e anche riparazioni :D
fai4602 05 settembre 17 22:04
Mi correggo....compensato avio da 0,6.
alfreale 20 settembre 17 17:56
Alla fine ho utilizzato ciano + listello carbonio. Il peso è rimasto contenuto ed è rigidissimo adesso. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7a6b2f6e43.jpg
Inviato dal mio KFFOWI utilizzando Tapatalk
fai4602 20 settembre 17 19:12
Mi pare ottimo.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:26.
