scelta profilo alare per jet riproduzione Buongiorno a tutti, sto iniziando ad abbozzare i disegni per una riproduzione di un jet ala alta Subsonico. Sono arrivato alla scelta del profilo e ho dei dubbi. una riproduzione non deve essere eccessivamente veloce, e visto il peso di 13kg stimato dovrebbe avere un minimo di portanza e facilità di manovra alle basse velocità... pensavo ad un tipo SD6060 o addirittura uno a ventre piatto consideriamo che userò flaps e slat qualche consiglio? |
è l'incognita di ogni nuovo progetto, almeno per uno come me che di profili ne capisce poco...i consigli che ho ricevuto io sono per lo più di usare il RG15 modificato cioè senza lo "sflappamento" sul bu. Lo ho usato sul mio 104 che è fermo da un pò causa altri progetti lavorativi. Speriamo voli! :( |
Che misura ha la corda alare alla radice dell'ala? |
la corda alla radice è 440 mm apertura alare 1530mm |
13 kg di peso è tanta roba, qundi la componente strutturale ha la sua importanza. Inzierei a considerare anche profili un po' più spessi ( 12%) di quello che hai indicato tu (10%). Immaginando una riproduzione tipo AMX ad esempio, per quanto riguarda la bassa velocità, se usi flap e slat in atterraggio, la scelta del profilo "pulito" di partenza non è così poi tanto critica. Ritengo comunque che un minimo di figure acrobatiche il modello le debba fare, per cui escluderei a priori un profilo a ventre piatto. |
Per favore non scrivere ventre piatto almeno qui dove si presume stiate ragionando su un jet che dovrebbe fare i 250 km/h o più chiamatelo col suo nome : infradosso Alcune semiala che mi hanno chiesto usavano profilo RG 14 o RG15 altre per ali a delta profili SN |
Lo so che spesso viene chiamato infradosso però temo non sia corretto. Sono sicuro invece che intradosso lo sia. |
Ciao, mi aspettavo un intervento, prima di scriverlo sono andato a cercare nel libro di aeronautica e li lo riportano infradosso, sarebbe veramente un bel approfondimento.:wink: |
Dosso... ...sparo la mia... Se c'è l'intradosso, ci sarà l'estradosso... Se c'è l'infradosso, ci sarà l'ultradosso... :unsure: :D |
Se c'è l'infradito ci sarà....:P |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:49. |
