31 luglio 07, 22:30 | #1 (permalink) Top |
User | Utilizzo fodera dei vestiti come rivestimento
Ciao a tutti dopo essermi stufato dei termoretraibili, con tutti i loro difetti, ho deciso di riprovare il rivestimento con un materiale che una volta si chiamava seta giapponese. Adesso è possibile sostituirla con la fodera dei vestiti, in particolare un tipo chiamato BEMBERG o misto BEMBERG. Le pezze sono alte 140 cm per lunghezza a piacere, l'ho pagata 3 al metro quadro e pesa poco meno di 60g mq. La tecnica di stesura è semplice, si stende il pezzo di fodera su un giornale e si bagna con un spruzzetto, senza inzupparla troppo. Si posa bagnata sulla struttura da rivestire e si stende, in modo da eliminare le grinze. Quando è bella stesa e ancora bagnata si passa il turapori lungo i contorni, senza toccare la parte senza struttura e si attende che si asciughi. Controllare sempre che sia stesa sulle parti aperte. Quando è asciutta si bagna di nuovo con lo spruzzetto la zona non a contatto con le strutture, si lascia asciugare e si danno 2-3 mani di turapori su tutto. Alla fine rimarrà tesa come un tamburo dando anche un bell'effetto tela e pronta per la verniciatura. Bagnare il tessuto e stenderlo sulla struttura, probabilmente farà storcere il naso a qualcuno, ,ma per adesso svergolature non ne ho viste. Se non volete rischiare potete mettere la struttura sottopeso durante l'asciugatura, o non bagnare affatto il tessuto, fate le prove e vedete cosa succede. In allegato le foto delle varie fasi dell'applicazione. Il turapori lo uso molto diluito. Ho lasciato un pezzo d'ala un intero pomeriggio al sole cocente e non ha mostrato segni di cendimento.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
31 luglio 07, 22:37 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele
mi complimento per l'idea , e per i risultati ottenuti.ma non ho capito una cosa ,quando dici bagnare con lo spruzino,intendi con acqua? e poi il turapori che utilizzi è a base nitro? ciao grazie
31 luglio 07, 22:39 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2004 Residenza: Trento
ciao sono anni che uso questo sistema, anzi a dire il vero, al contrario di te, mi sono stufato della puzza di solvente e della necessaria verniciatura e ho deciso di passare ai termorestringenti comunque a parte gli scherzi, il sistema è molto buono, la robustezza eccezionale e la verniciatura, volendo, viene quasi a specchio io davo sulla struttura la colla uhu diluita con diluente nitro e una volta asciutta procedevo come hai detto tu, ma invece del turapori passavo semplicemente il diluente che scioglieva la colla sottostante quel poco che bastava per attaccare il tessuto alla balsa anche per me vale quanto hai detto, svergolature non ne ho viste, certo però che non ho rivestito dei mini modelli... buon lavoro! |
31 luglio 07, 22:57 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Hai capito bene quando parlo di bagnare, uso comunissima acqua e il turapori è a base nitro molto diluito. Mi fa molto piacere leggere che anche altri utenti utilizzino questo sistema, con procedimenti anche diversi dal mio, tutto fa esperienza. Avanti con critiche,suggerimenti ed esperienze.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
31 luglio 07, 23:25 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2006
Uso un sistema simile per ricoprire i modelli più grandi, (per i piccoli preferisco il termoretraibile!) anche se in verità non conoscevo il tessuto che tu adoperi, usando invece una fodera di cui non conosco il nome. Il mio procedimento di applicazione è lievemente diverso, in quanto preferisco non bagnare il tessuto con acqua ma spennellarlo direttamente con il turapori molto diluito e applicare subito dopo il rivestimento sulla struttura, avendo cura di adagiarlo dalla stessa parte in cui ho steso il turapori. Poi procedo allo stesso modo di come fai tu evitando comunque di bagnare il tessuto con lacqua ma continuando a stendere diverse mani di turapori diluito, ovviamente attendendo la completa essiccazione (e tenditura del tessuto) fra luna e laltra applicazione. P.S. Anche io in passato ho usato il metodo di bagnare con acqua il rivestimento, quando usavo la carta modellspan, e con ottimi risultati!! |
01 agosto 07, 00:37 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma rivestivo a secco, poi bagnavo e una volta asciutto tendicarta o turapori alla nitro. Più pesante della carta, ma molto più robusto.
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= | |
01 agosto 07, 00:52 | #9 (permalink) Top |
UserPlus |
Se vi riesce, o se passate in qualche aeroporto.. fatevi dare / rimediate la seta dei paracadute dismessi per raggiunti termini. Poi colla, turapori, acqua.. quello che volete.. va tutto bene, ma la robustezza, la impermeabilità e la bellezza della seta non hanno paragoni Sembra un consiglio del nonno ( e io non son poi tanto vecchio) ma a volte la strada vecchia è ancora valida e spesso insuperata dalle diavolerie moderme Un saluto Roberto Roma
__________________ WWW.AAVIP.IT |
01 agosto 07, 09:46 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Eclips, mi sa che ci vediamo presto, mi hanno chiuso il campo dove volo Per Damgiu: grazie del thread e delle foto, molto interessanti. Per Damgiu e Ranox: Il sistema è consigliabile anche eventualmente per irrobustire un'ala interamente rivestita in balsa ? Quanto si perderebbe in termini di peso rispetto alla modelspan ad es. su un ala di 2 mt ?
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
rivestimento ala verniciabile | toti | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 10 maggio 09 09:47 |
rivestimento scafo | help.revolver | Motoscafi con Motore Elettrico | 11 | 03 dicembre 05 18:53 |
rivestimento modello | help.revolver | Aeromodellismo Alianti | 2 | 10 ottobre 05 23:14 |
Rivestimento Covertex | Igor | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 05 settembre 05 16:05 |
EPP : come si fodera uno TZAGI in EPP ? | angelo55 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 18 ottobre 04 14:20 |
