Tutt ala... aiuto !! Salve a tutti ; Mi sono deciso a volare con qualcosa costruito da me, e ho optato per il classico tutt'ala !! Come nella più classica delle tradizioni mi sono rivolto a HK , optando per un qualcosa di piccolino https://hobbyking.com/en_us/hobbykin...600mm-arf.html Dopo ave passato giorni a reperire info, in merito alla modalità di costruzione, il mio dubbio verte sulla scelta del motore / Esc / Elica. Facendomi consigliare da HK (prodotti correlati ) il cerchio si è ristretto a questi candidati : - Motore https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...r-motor-1.html https://hobbyking.com/en_us/hobbykin...er-3200kv.html - Esc https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...ontroller.html https://hobbyking.com/en_us/hobbykin...ontroller.html - Elica https://hobbyking.com/en_us/tgs-prec...5x4-5-1pc.html Secondo voi quale è' l'accoppiata vincente ? Inoltre i connettori, da 2 mm vanno bene ? bhoo io non l'ho capito Grazie mille della pazienza SAluti a tutti |
Classica delle tradizioni ........ Il tuttala esiste da ben prima che lo vendesse HK Si volava e si vola tuttora con tuttala da 120 cm con motore permax400 e elica gunter bianca Questa è la tradizione ..... Poi sicuramente ci sono altre soluzioni più performanti Se vuoi costruire il tuttala e cosa semplice e spendi meno di 23dollari Cerca i vari progetti, schiumino o scintilla o vai al sito di Simone Nosi con una grandissima esperienza e consigli tecnici. Se invece vuoi optare per il tuttala di HB ( ma per favore non scrivere" nella tradizione ") Puoi optare per il loro consigliato Richiede: 4 canali TX / RX con Delta miscelazione 2 x 3g ~ Servo 5g 6A ~ 8A ESC HK 1612 3200kv Brushless Outrunner Motor prop 5x3 300mAh ~ 600mAh 2s Lipoly Batteria 😉 |
ok non lo scriverò più :fiu: cmq si ho visto le componentistiche conisgliate da Hk.. i miei dubbi riguardano principalmente la scelta del motore - Esc e elica. come faccio a capire di fare la scelta corretta ( sopratutto in merito all'elica) ? un ultima cosa, gli spinotti di connessione, varia solamente il diametro del filo, ma l'innesto è universale ? giusto ? grazie |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:23. |
