-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   Domanda da pivello........ (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/366615-domanda-da-pivello.html)
Giobbanni79 10 gennaio 17 01:49
Salve a tutti ragazzi,finalmente mi sono deciso di iniziare a costruire un modello in balsa da 0,ossia da progetto.
Il progetto l'ho trovato.....però è in pollici.....per esempio ho un listello 3/8"x 1/2" e se immetto questi valori nel convertitore google il risultato è 76,2mm x 25,4mm possibile? sicuramente sbaglio io qualcosa.....ecco perchè mi affido a voi o meglio confido nella vostra esperienza:wink:
diego80 10 gennaio 17 07:18
mi sa che immetti dei valori errati. 1 pollice corrisponde a 25.4mm
quindi nel tuo caso il listello é 9.52x12.7
Giobbanni79 10 gennaio 17 10:42
Si,errore mio,immettevo anche il simbolo dei pollici " e il calcolatore sbroccava.....ok allora credo di stare sulla buona strada,ora l'importante è la stampa del progetto e trovare la balsa......
Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
Giobbanni79 17 gennaio 17 20:32
Eccomi ad aggiornarvi......alla fine ho optato per un kit "EasyFun" preso da EasyCnc.
Per ora voglio dedicarmi alla costruzione senza dover cercare e tagliare la balsa,il prossimo partirò da progetto.
Tofuso Lamoto 30 marzo 17 10:49
Cancellato
Tofuso Lamoto 30 marzo 17 10:58
Frazioni per la scuola elementare
:rolleyes:
Limbox 30 marzo 17 11:45
Originalmente inviato da Giobbanni79 (Messaggio 5001875)
Scusa che disegno è? magari qualcuno lo ha già ridisegnato e convertito in mm
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:27.
