Vecchio 20 ottobre 17, 22:52   #51 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da Fabbro 64 Visualizza messaggio
Domani con la luce ne faccio un primo piano. Hanno la cameta d'aria!!!
Ok grazie.....le cose belle si devono vedere.
Vecchio 21 ottobre 17, 09:42   #52 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbro 64
Data registr.: 13-01-2011
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Eccola. E' fornita di augello x il gonfiaggio e di borchie decorative che non ho montato.
Inviato dal mio MYA-L11 utilizzando Tapatalk
La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso.
Fabbro 64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 17, 09:48   #53 (permalink)  Top
@luigi.carlucci: la batteria pensavo di metterla tra il parafiamma e la prima e unica ordinata. Oggi vorrei montare il movimento per il motore. Secondo te il serbatoio potrebbe funzionare se messo in verticale dietro la batteria?
Vecchio 21 ottobre 17, 11:21   #54 (permalink)  Top
Sospeso
Bellissime si vede la valvola, ma come le gonfi?
Vecchio 21 ottobre 17, 12:58   #55 (permalink)  Top
Consigliano di agganciare all'augello un tubicino da miscela e gonfiare tramite una pompa con ago per palloni.
Vecchio 21 ottobre 17, 13:04   #56 (permalink)  Top
Vecchio 21 ottobre 17, 15:36   #57 (permalink)  Top
Data registr.: 31-01-2013
Residenza: brindisi
Ciao Fabrizio. Il serbatorio miscela montato in verticale sinceramente non l'ho mai visto. La sua posizione canonica è in orizzontale, il più vicino possibile al motore (solo i motori con pompa possono aspirare da serbatoi più lontani) ed inoltre in altezza la sua mezzeria deve essere allineata con la valvola del carburatore. Non farei esperimenti col serbatoio in posizioni strane. Ne va della sicurezza di funzionamento del motore. Per la batteria della rx se vuoi stare sempre avanti al massimo, potresti farci una basetta tra le finestrature o dietro al parabrezza e posizionarla quindi "in proiezione" al di sopra del serbatoio. Magari gli fai un fissaggio a velcro per poterla rimuovere. D'altronde di "altezza" in fusoliera ne hai parecchia. Se tu guardassi il Lanzo Bomber del mio amico come si è scervellato per farci stare batteria regolatore e servi tutto nella prima baia del muso,ti verrebbe il mal di testa!
Occorre pazienza. Ma alla fine sarà il "tuo" Junior 60 e ne sarai orgoglioso.
Un abbraccio
luigi.carlucci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 17, 15:40   #58 (permalink)  Top
Residenza: brindisi
A proposito. Ho cambiato la foto. Riguardando tra le foto vecchie, ne ho trovate alcune di quando avevo una decina d'anni e mi portavano a volare sul Partenavia del Aeroclub....
Cg Record Breaker Ben Buckle 51hpe Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 5 30 dicembre 14 01:05
kits Ben Buckle Paolone63 Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 3 18 maggio 12 14:21
Miscela per Barbini 1cc su Ben Buckle Hepcat Francesco_BW Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 8 14 settembre 11 11:01
kit Ben Buckle Topquark Aeromodellismo 8 28 agosto 09 13:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:28.
