-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   curva tubi "spannometrico" (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/358595-curva-tubi-spannometrico.html)
mimmo 05 maggio 16 18:26
4 Allegato/i
Per poter realizzare lo scarico del saito fg 60 r3 (radiale) simile al keleo, avevo due opzioni, saldare 4 curve in acciaio inox 90 gradi della ks oppure cercare di fare una "ciambella" dove poi saldare i 3 tubi piccoli che vanno ai cilindri.
Ovviamente ho scelto la strada più complessa, ma per poterlo fare mi sono dovuto costruire una curva tubi, sapendo che l'utilizzo sarebbe stato molto occasionale ho usato materiali di recupero, proprio recuperati nel secchio del ferro destinato al rottamaio.
La ruota grande è una vecchia puleggia in ghisa a tre gole, che ho sagomato al tornio come metà raggio del tubo da piegare, l'altra metà è sagomata sul rocchetto in ergal adiacente, entrambi sono sfilabili (serve per agevolare lo smontaggio del tubo una volta piegato) per attaccare il tubo alla puleggia ho usato parte di un morsetto per cavi in acciaio, e per regolare e sorreggere l'anima una barra filettatta m10.
Il tubo che ho curvato è in alluminio da diametro 20mm spessore 1mm
Si potrebbe realizzare molto meglio, usando cuscinetti ed altro, ma già cosi fa il suo lavoro.
mimmo 05 maggio 16 18:37
Per fare una buona curvatura ho comunque fatto diverse prove e regolazioni, importante è la regolazione e diametro dell'anima, spostandola con i due dadi più avanti o più indietro il tubo o si spacca(troppo avanti)oppure si schiaccia(troppo indietro), per il diametro ho ottenuto i migliori risultati facendola più piccola di 1.5mm rispetto al diametro interno, consiglio di lubrificare il tubo all'interno per agevolarne lo scorrimento.
Spero sia utile ciò che ho scritto, altrimenti mi mandate il tubo e ve lo curvo io^_^
runnerfly67 06 maggio 16 23:53
Bravo,hai fatto una curvatura eccezionale,ed è sorprendente avercela fatta con i materiali che hai utilizzato,veramente un bel lavoro.
runnerfly67 06 maggio 16 23:54
Hai fatto per caso anche un video per capire meglio il funzionamento ?
mimmo 07 maggio 16 00:21
Grazie Runner....per il video dovrei trovare qualcuno che me lo fa mentre curvo:rolleyes:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:05.
