Progetto Aliantino Veloce Ciao a tutti, da qualche settimana ho ripreso a volare dopo una pausa di circa dieci anni... che dire, ho aspettato troppo a riprendere!!:) Al momento sto facendo qualche volo in pendio con un gommolosissimo easy glider, unico modello che non diedi via all'epoca. Ovviamente considero suddetto modello poco più di un gioco, e il bisogno di qualcosa di più serio si è quindi paventato praticamente subito. Prediligendo la categoria dei veleggiatori, mi è presa la malsana idea di realizzare da zero un hotlinerino, avendo avuto già in passato esperienze con materiali compositi e potendo usufruire per motivi professionali di software di progettazione (Autocad e Rhinoceros). Il modello, concepito di getto in una serata di lavoro, al momento ha queste caratteristiche: - Ap. alare 1800mm - Profilo MH 30 (tremendamente sottile, in fase di revisione) - Piano di coda a V - Ali in estruso + legno (l'essenza dipenderà da che trovo nei paraggi) - Fuso in fibra realizzata con stampo a perdere - Elettronica da definire (unica certezza per ora è il pacco batterie 3s da 2200mah, avendone in casa diversi) Al momento sto realizzando il master a perdere della fusoliera, e fino a qui tutto abbastanza bene. L'idea per la realizzazione della fusoliera in fibra è quella di utilizzare anziché un tessuto di vetro classico una calza da 60mm nel medesimo materiale e magari utilizzare una guaina termoretraibile di diametro analogo per fare aderire alla perfezione il tessuto. Non avendo trovato in rete esempi analoghi, e non avendo mai utilizzato le calze e quindi non conoscendone la lavorabilità, ho diversi dubbi sulla riuscita dell'operazione e in particolare mi chiedo se l'impiego del termoretraibile potrebbe essere superfluo (la fusoliera è praticamente un tubo, particolari complessi non ce ne sono) o addirittura controproducente. Per quanto riguarda l'ala, credo che verrà realizzata in unico pezzo per velocizzarne la costruzione, ma sono ancora in alto mare per quanto riguarda il dimensionamento del longherone e se metterlo o meno (avendo parecchio rowing di carbonio in casa avevo pensato di fare una fresata lungo l'ala in estradosso e in intradosso nei pani e saturare gli scassi con rowing appunto). Altro dubbio riguarda il dimensionamento e il materiale del piano di coda a V, ho cercato un po ma formulette empiriche per dimensionamenti di massima non ne ho trovate, e per la realizzazione avevo pensato al medesimo metodo delle ali, ma temo che gli spessori esigui pregiudichino una buona qualità del taglio a caldo. Sicuramente starò commettendo numerosi errori banalissimi per i quali chiedo già ora clemenza e mi scuso, ma la voglia si fare è tanta così come la smania di fare volare (o almeno lanciare:icon_rofl) qualcosa di realizzato con le proprie mani. Aspettando qualche utile consiglio, vi allego qualche screenshot del progetto:wink: |
se ti puo' essere di spunto io ho fatto questo (e distrutto) con ali polistirolo rivestito carbonio+obeche ma fusoliera in legno a cassetta. ha un apertura minore 1,2 mt ma per il resto penso sia simile a quello che vuoi (a parte il piano a V) non ho pero' progetto è fatto "al volo" profilo alare HD46 e HD45 per vedere come ho costruito ali e longheroni vedi altri video sugli altri modelli da pendio sulla home page de sito Chi vale vola, chi vola vale, chi non vola un vile! |
Complimenti per le tue realizzazioni, vedrò di trarre qualche spunto!:link: Nel frattempo sono andato un po avanti con il master della fusoliera, a cui manca ancora una stuccatina finale e conseguente cartatura con grana fine. In settimana dovrei ordinare calza e termoretraibile :) |
Ottima idea, né ho mai pensato né ho mai visto fare fusoliere con le calze. Non sarà facile far aderire perfettamente ma sono interessato, se trovi un'idea buona mi sa che prima o poi te la copio. Come pensi di procedere per l'estrazione del master? Taglierai la vetroresina e poi la riunirai? Scioglierai il master? |
Far aderire la calza sugli angoli concavi sarà dura. |
usa le calze da donna, nei sottosquadri usi la ciano per tenerla in posizione.. tira poco e non dovrebbe darti svergolature, se sei nel dubbio metti uno strato solo, se vedi che tiene usane due... poi una volta che la resina sara indurita, se vuoi rinforzarlo ulteriormente, gli metti la calza in FDV da sperimentare... puoi anche provare a tendere i due lati anteriore e posteriore con un cavo in modo che la calza rimanga tesa, con dentro la fusoliera, teoricamente non dovrebbe nemmeno piu forzare a svergolare.. se si apre troppo fai passare la calza in una rondella, che spingi verso al fusoliera, cosi che fa aderire meglio la calza sul "tubolare" in estruso.. o sul muso.. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:11. |
