-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   Resina poliestere scioglie il master (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/356188-resina-poliestere-scioglie-il-master.html)
Bluesnegar 08 marzo 16 19:50
Ciao a tutti sono nella realizzazione di uno stampo di una fusoliera. Il master l'ho fatto in estruso fibrato con epossidica stuccato con stucco bicomponente e verniciato con acrilica bicomponente. Per risparmiare ho pensato di usare della poliestere e mi sono recato qui in zona dove realizzano botti. Li avevano anche il gel coat sempre poliestere. Morale della favola quando vado a separare il master dallo stampo la vernice si scolla tutta (fa tipo effetto sverniciatore) e rimane attaccata in parte allo stampo. In altre parti si raggrinzisce e mi fa solchi sullo stampo. Insomma un disastro. Per di più come distaccante metto del polivinilico che dovrebbe riparare ulteriormente la vernice. La resina mi hanno detto è di tipo vinilestere. Se qualcuno può darmi qualche consiglio.
Grazie Andrea
cecco 08 marzo 16 21:48
Ci sono diverse discussioni dove si parla di stampi e materiali...dacci un'occhiata è la mission del Forum quella di mettere a disposizione le informazioni:wink::P
fabiovitti 08 marzo 16 22:33
Originalmente inviato da Bluesnegar (Messaggio 4867393)
Grazie Andrea
Ciao, come già consigliato ci sono varie discussioni a riguardo, se vuoi ti lascio la mia mail per altri consigli: fabiovitti@hotmail.com
Non ti rispondo stasera perchè sono cotto.
Se è la tua prima esperienza preparati mentalmente ad una inevitabile serie iniziale di fallimenti...
fdesign 08 marzo 16 22:34
I motivi possono essere diversi, il polivinilico non era ben secco e ha fatto da collante, oppure l'acrilica era di pessima qualità.
Sopra il master meglio se usi una poliuretanica o una poliestere bicomponente
Bluesnegar 09 marzo 16 03:27
Ciao a tutti ragazzi e grazie per le risposte tempestive. Ho guardato un po in giro sul forum e c'è proprio un ragazzo anche lui alle prime armi che ha avuto un problema simile al mio. Sembrreebbe trattarsi di gel coat non ancora asciutto e lo stirolo della resina che ci metteva sopra andava ad aggredirlo. Io effettivamente aspettavo che non sporcasse piu il dito e vai di resina. Questa probabilmente non solo mi ha aggredito il gel coat ma ha passato il polivinilico ed e' arrivata alla vernice. Proverò ad aspettare il giorno dopo o per laminarci sopra. Speriamo bene!
fdesign 09 marzo 16 13:21
Non è questa la ragione
Bluesnegar 09 marzo 16 16:48
Allora non so più dove sbattere la testa. Il poli era stato ad asciugare tutta la notte e la vernice è quella per carrozzieri.
neo781 09 marzo 16 16:55
hai dato solo il pva? Hai aspettato che il pva fosse ben asciutto prima di dare il gelcoat?
Bluesnegar 09 marzo 16 17:16
ho dato sul master 3 mani di cera, facevo uno strato aspettavo che asciugasse lucidavo e altro strato, poi una mano finale di pva, 12 ore di asciugatura. Staccato si è staccato bene ma la vernice 2k sopra era diventata pappetta e si era sfogliata.
Peppe46 09 marzo 16 19:24
Scherzi da poliestere... :fiu:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:34.
