18 dicembre 15, 10:03 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2010 Residenza: Pisa
Il piano di coda non lo vedo un problema... e la fusoliera è ben rivestita sotto. Anche i correnti superiori danno buone garanzie a torsione. Basta scegliere bene il legname... in trent'anni modelli che mi si sono sbriciolati in volo non ne ho avuti... tocco ferro...
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 | |
18 dicembre 15, 10:46 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-01-2009 Residenza: desenzano d/g
bellissimo il bandito, è stato il mio primo ala bassa, quanto mi ci sono divertito!! aveva un 4,5cc ed era uno spasso!!!!! poi l'ho schiantato rompendo a metà la fusoliera, riparato ci ho volato fino a che la balsa del piano di coda non si p sbriciolata!!! grande modello troppo divertente!
__________________ MV guarda il mio canale you tube https://youtube.com/@littlewings7920 |
18 dicembre 15, 15:28 | #13 (permalink) Top |
Ok, un .35... che non avrei... O meglio, ho un .35 Enya su bronzine, ma preferirei lasciarlo nella sua scatola... solo ricino nella miscela, no aviatore, no ricambi... vediamo cosa trovo in giro. Mi viene in mente il 35AX.
18 dicembre 15, 16:22 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-02-2007
Puoi darmi il codice articolo? Grazie in anticipo Nicola | |
18 dicembre 15, 16:28 | #16 (permalink) Top | |
Data registr.: 10-01-2013
Complimenti davvero! Sei un dei pochissimi a conoscere ed applicare queste regole d'oro.
__________________ ----------- "Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono. Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco." (Siddharta Gautama, il Buddha) | |
18 dicembre 15, 18:50 | #18 (permalink) Top |
| Guarda, io sono un pessimo "motorista"... e proprio perché lo so che non improvviso mai nulla e leggo semplicemente le istruzioni fornite col motore.
18 dicembre 15, 18:58 | #19 (permalink) Top | |
Ti ringrazio per l'offerta ma l'FP ha gli stessi inconvenienti del 35 Enya: necessita di solo ricino e non posso usare l'avviatore. La questione dell'olio è solo per evitare di diventar matto con le latte di miscela... l'avviatore è che quando ce vo' ce vo'. Io ho il vizio di mettere a riposo i motori dopo avergli dato una bella lavata interna con olio da macchina o svitol e il primo avvio sul campo, dopo averli "svuotati" con qualche colpetto di avviatore togliendo la candela, è sempre un po' difficoltoso. Certo che il trattamento sarebbe superfluo per le bronzine, ma a volte m'è andato in ruggine altro... meglio evitare.
18 dicembre 15, 19:01 | #20 (permalink) Top |
| Ok, ho fatto un check sulla stampa... hai ragione, è balsa. Quell'area sulla mia copia si vede appena; c'è praticamente solo la freccia.
Aerotique RCM Plan #833 | Brevino | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 49 | 11 maggio 16 08:26 |
Golden Oldie 20 RCM #1267 plan Building Log | Brevino | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 153 | 09 dicembre 14 14:22 |
ISTRUZIONI KIT LX.1281 nuov | patfan | Circuiti Elettronici | 1 | 12 marzo 09 15:37 |
