Difetti taglio a filo caldo (tga) Volevo chiedere se anche a voi capita ogni tanto questo genere di difetti. Non riesco a spiegarmi perchè, totalmente casualmente (taglio un'ala perfetta, poi la successiva succede il disastro), si ingenerano questi andamenti a scalini. http://oi67.tinypic.com/v7cq53.jpg http://oi66.tinypic.com/28khht2.jpg |
verifica che le torrette non entrino in vibrazione |
daniele se non è un problema meccanico di impuntamento o di vibrazione prova ad aumentare la temperatura del filo |
Che programma usi per pilotare la TGA? |
E GMFC per scrivere i programmi. |
In passato mi era successo quando il filo era troppo poco teso(però succedeva ogni volta), ma ora è quasi un violino (e succede una volta su 4). Per il calore, ho provato nel momento in cui si è innescata a dare il massimo della temperatura (tanto ormai persa per persa) e non cambiava nulla. |
A mio parere, se la velocità di avanzamento è costante e la stessa temperatura non varia, la colpa di quelle irregolarità è da imputare alla diversa densità del materiale. Probabilmente dove c'è l'avvallamento, il filo ha impiegato più tempo per avanzare. Naraj. |
Comunque son tagliate a CNC non ad archetto a mano. |
La simmetria del difetto su tutta la lunghezza ed il fatto che appaia simultaneamente da ambo i lati ed improvvisamente mi farebbe quasi pensare ad uno strano problema di timing di Mach3. Non e' che quando compare il problema ti parte qualche altra applicazione o servizio in background sul pc? Il rumore dei motori cambia? Bisognerebbe vedere anche un ingrandimento del guscio posto esattamente sopra al pannello tagliato, per vedere se il problema e' dovuto a rallentamenti del filo (piu' materiale fuso) o a deviazioni locali nel percorso. Edit: se il problema riusando lo stesso file GCode si ripete identico, la causa potrebbe essere nel convertitore da file fi GMFC a file GCode. GMFC non usa il concetto di velocita' nei suoi file di output, ma di tempo per trattino. Sembra quasi che per certi tratti del percorso venga applicato un tempo/velocita' piu' elevato. Se mi mandi a info@devcad.com sia il file GMFC che il GCode controllo i dettagli. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:32. |
