aeromodello mx2 epp 2 Allegato/i mentre faccio gavetta con lo sbach 342 sto assemblando anche un mx2 sempre in epp Caratterestiche di motore: No:A2217 RPM/V:1400 No. Of cells(Ni-MH): No. Of cells(Li-Po): 6-10Ni-MH, 3-4Li-Po Max. efficiency current: 8-22A(>70%) NoLoad current/10V: 1.6A Current capacity: 28A/60s Max. efficiency: 0.8 Shaft diameter (mm): 4mm Weight with cables: 70g Internal Resistance: 100mΩ Dimensions (mm): 27.5x30 mi sono dimenticato di scrivere che le batterie sono una roxxy evo 1600 30c 3s e una giga power 1800 70c sempre 3s x entrambi i modelli e il caricatore semplice ma mi trovo molto bene imax b5 servi tover pro mg90s ingranaggi in metallo so che non sono un granchè spero mi possiate aiutare grazie a tutti |
qualcuno disposto ad aiutarmi o farmi le idee chiare?? |
a trovare una buona elica |
si questo è il motore che ho preso x questo aereo che elica potrei montare?? |
mx 2 epp Citazione:
presumo che tu l'abbia comprato da hobbyking..... Guarda sulla scheda del modello e del motore: troverai i suggerimenti sull'elica da montare. Personalmente vado ad occhio e partirei con una 9 X 4.5 slow fly: vedi gli assorbimenti, quanto durano le batterie, quanto le scaldi durante il volo. Poi ti regoli ...... Buoni voli Fabrizio |
1 Allegato/i intanto i lavori procedono ... motore da 1500 arrivato con 2 eliche la 10 x 5 e una 8 x 4 oppure mando a prendere un altra serie di eliche?? per la bilanciatura come mi regolo ?? questo voglio che duri del tempo sano ... :-D lo sbach invece posso usarlo ormai da cavia |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:26. |
