29 luglio 15, 08:19 | #92 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
| Prima di risponderti vorrei saper cosa ti fa supporre che vada o potrebbe essere fibrata
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
29 luglio 15, 09:47 | #93 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2013
| No, 135cm di ala centinata anche se la ricopri con la semplice modelspan e tendicarta non la spacchi,in volo, in nessun modo; la baionetta dovrebbe svolgere il suo compito egregiamente, potresti in più mettere una striscia da 5-6cm di fibra da 80grammi nel punto di giunzione delle semiali.
06 luglio 18, 14:30 | #95 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
| Inizio costruzione Mini Kosmo
Ho cominciato anche io ieri sera la costruzione del Mini Kosmo. Sono partito a razzo predisponendo tutto come da istruzioni, ho puntato i millemila spilli necessari e poi mi sono accorto che non quadrava nulla e, pertanto, ho smontato tutto; stasera si fa il punto della situazione e si riparte. Sapevo che questi kit non fossero il massimo per semplicità e perfezione dei componenti ma non mi aspettavo quanto ho trovato. Le centine non corrispondono per dimensioni a quanto dovrebbero essere per poter essere montate sulla pianta dell'ala. Sono tutte più lunghe perciò o si posizionano sul longherone e si monta alla maniera che "come viene viene" oppure si accorciano tutte le centine per far tornare la faccenda. Penso che farò che "come viene viene" facendo in modo che venga uguale per le due semiali. Ho notato anche io che, se si seguono le istruzioni e si usa lo spessore indicato nelle istruzioni, l'ala esce svergolata. Occorre ignorare le istruzioni e fare in altra maniera. Insomma ho già capito che l'errore sarà dietro l'angolo. Se qualcuno che ha già costruito il modello mi volesse dare qualche dritta...sarei tutt'orecchi. |
06 luglio 18, 19:10 | #96 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2005
Il disegno non è il massimo: devi usare tutta la tua esperienza e adattarlo alle dimensioni dei pezzi forniti. Il mio Kit, costruito quasi 30 anni fa, mi ha fatto un po' dannare ma poi tutto è andato a posto. Se puoi modifica il piano di quota profilandolo con un NACA simmetrico. Qui sotto le fuso di Mini Kosmo, Mini K Zero e Kosmo 3. |
06 luglio 18, 19:41 | #97 (permalink) Top | |
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk | |
06 luglio 18, 23:38 | #99 (permalink) Top | |
09 luglio 18, 18:17 | #100 (permalink) Top |
Un pezzetto alla volta vado avanti. Lo scheletro dell'e semiali è finito, ora devo procedere a ricoprire con la balsa. Non ho ancora deciso se ricoprirlo con il classico (oggigiorno) oracover o se utilizzare il rotolo di modelspan che è incluso nella scatola. Mi piacerebbe andare di modelspan e ottenere un bel modello vintage, robusto e resistente alla miscela ma non ho mai armeggiato con questo materiale; ho un po' di paura di rovinare tutto il lavoro pasticciando con il tendicarta. Il motivo per cui ci sto pensando ora è che mi chiedevo se non valga la pena ricoprire TUTTA l'ala senza lasciare quelle piccole aperture che indica il disegno, in fondo non credo che un paio di tavolette di balsa in più aumenterebbero molto il peso. Nell'ottica di usare la modelspan cosa mi consigliate? |
Costruzione Kosmo 3 di Benito Bertolani | runner73 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1137 | 17 settembre 18 23:04 |
Inizio Costruzione Mini Kosmo Mantua Model | RAFFAELE84 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 18 | 09 febbraio 15 20:13 |
mini kosmo | lella | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 107 | 26 giugno 13 23:31 |
Kosmo o mini kosmo | didenry | Aeromodellismo | 18 | 04 marzo 09 18:29 |
