-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   Interpretazione dati XFLR5 tramite Data Base... (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/342990-interpretazione-dati-xflr5-tramite-data-base.html)
paspar 06 luglio 15 12:40
2 Allegato/i
Salve,
( spero di non sbagliare a ripostare qui il mio quesito già, in parte, inserito nel post : Studio degli aeromodelli con XFLR5 ; ...non vorrei che si perdesse...)
Ho provato a simulare un modello generico per poter capire il funzionamento di XFLR5 e l'interpretazione dei grafici risultanti ( vedasi allegati).
Per comodità ho anche esportato i dati numerici ed aggiunto una colonna con il dato CL/CD così da evidenziare i relativi valori...
Mi sarebbe piaciuto anche riuscire a valutare in questo modo i dati relativi alla Vz ( minore perdita di quota) in relazione alla velocità ed all'angolo - alpha - ma non riesco a capire se da i dati già disponibili, questo sia già rilevabile o se invece devo creare un'ulteriore colonna con una formula specifica; eventualmente sapreste suggerirmela ?!
Un Grazie anticipato per il Vostro aiuto.
PS. osservando i grafici , con AoA impostato a "0" o a "2°" , mi sembra di aver capito che tutti i grafici che fanno riferimento all'angolo alpha, si riferiscono all'angolo "DL" ... il mio dubbio era quello che da questo dato doveva essere tolto l'angolo dell'incidenza alare ( mi confermate che non ho preso una cantonata in proposito ?! :) ...).
paspar 07 luglio 15 17:14
2 Allegato/i
...dopo varie ricerche , dove potevo trovare una risposta? ...ma nel manuale ?! :))
...a parte la battuta spero che il dato sia esatto, ho provato ad aggiungere le formule al foglio di calcolo e sembra che i dati numerici corrispondano alle curve dei grafici, quindi dovrebbe essere OK.
Se qualche esperto notasse inesattezze mi farebbe piacere ricevere un commento...
Un saluto a tutti :)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:42.
