-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   Ricoprire o verniciare? (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/339766-ricoprire-o-verniciare.html)
imperatore82. 03 maggio 15 20:36
Oggi,come un idiota,ho appiccato in decollo il modello alla rete di ferro al campo riportando un pò di danni.Siccome il modello è un pò vissuto,dopo le riparazioni vorrei ripristinare per benino la ricopertura del modello,ma sono indeciso visto che le ali sono in poli rivestite in balsa se applicare del nuovo termoretraibile o verniciarle.Stavo valutando bene i pro e i contro di antrambi i lavori che sono:
Pro per il termoretraibile:
1)Non dovere rimuovere tutti i micro pezzettini rimasti della vecchia copertura e prenderci la pensione tanto poi andranno coperti dalla nuova;
2)Vantaggio economico col cinacover;
3)probabilmente si aggiunge meno peso che con la vernice;
4)Apporta un vantaggio strutturale anche se in questo caso non serve che male non fà;
Contro termoretraibile:
1)Odio ricoprire i modelli,non ne sono capace,ogni volta che realizzo un modello e ammiro la seplice struttura lignea dico Cavolo se è Bello;poi lo ricopro e vorrei bruciarlo per l'orrore non ne ho la pazzienza;
2)Dover staccare tutte le parti mobili e dover rifare i buchi nuovi per le cerniere,sul direzionale in questo caso avrei varamente poco spazio per fare altri buchi.
3)In alcuni parti scoperte dell'ala è finita un pò di mix,lasciando la balsa intrisa di olio e non vorrei che la nuova non si riattaccase in quei punti,portandomi di qui a poco a dover rivestire un'altra volta
Pro della verniciatura:
1)Forse me la cavo meglio a scartavetrare e verniciare che a ricoprire;
2)non dovrei staccare le parti mobili che non guasta;
3)Per chi ne è capace sicuramente si ottengono superfici veramente belle e lucide.
Contro della verniciatura
1)Non sò come si fà e da dove partire,ho letto qualche posto ma ho le idee un pò confuse;
2)dovere eliminare ogni minimo residuo di termoretraibile dal modello che mi porterebbe sull'orlo della follia:icon_rofl:icon_rofl
3)dover comperare vernici e fondi vari quindi più costo
4)Forse un aumento di peso maggiore.
Che mi cosigliate.
massimob 03 maggio 15 20:47
Originalmente inviato da imperatore82. (Messaggio 4626546)
Che mi cosigliate.
tu cosa faresti? B)
imperatore82. 03 maggio 15 21:56
Guarda se fosse per me,se proprio dovessi e se e se e se........cercherei qualcuno che lo faccia per a gratissse😁
unodinoi 04 maggio 15 22:46
Che mi cosigliate.
Non è sempre vero che con la verniciatura aggiungi peso.
Il termoretraibile non attacca sicuramente dove ti è andata la miscela.
Non c'è bisogno di tanti passaggi per verniciare.
Togliere il rimanente termoretraibile è più facile di quanto pensi se usi la tecnica giusta (fatto e rifatto più volte su modelli restaurati).
Le parti mobili non le devi staccare se ricopri in termoretraibile a patto di usare il ferrino piccolo che con la punta entra dappertutto. Siamo sempre li, ci vogliono gli strumenti adatti.
Queste un po' di puntualizzazioni.
Se vuoi sapere di più chiedi :)
RAMIREZ76 05 maggio 15 10:19
Originalmente inviato da unodinoi (Messaggio 4627815)
pero è anche vero che se non sai lavorare bene il legno ... sei costretto a riempire... stuccare... aggiustare... = peso
imperatore82. 05 maggio 15 14:56
intanto grazie per le risposte,tolto tutte le parti mobili tranne la deriva che non ne vuole sapere di venire con il phon stò sistemando l'ala e poi deciderò cosa fare intanto se mi spiegate o linkate un metodo per verniciare le ali valuto cosa si addice di più al mio essere pippamodellista:icon_rofl
losisi 05 maggio 15 16:00
Originalmente inviato da imperatore82. (Messaggio 4628418)
posso descriverti come faccio io....anche se l'ultimo modello l'ho ricoperto in termoretraibile...facendo violenza a me stesso :uhm: (o, meglio, alle mie abitudini ...) senza pensare o pretendere che sia l'unico oppure il migliore...
ovviamente do per scontato che le superfici siano più regolari possibile già da grezze...
passo due mani di turapori intervallate da carteggiamento con grana 300-400
ricopro con modelspan leggera sempre incollata con turapori diluito
ripasso una mano di turapori diluito e carteggio ancora con 400
mano di fondo bicomponente ( leggera...) e successiva carteggiatura ad acqua con 500/600 e finale 1000 ( una palla ma, se fatta bene, la superficie viene davvero a spechio )
verniciatura ( leggera...) ed eventuali step per mascherature varie ( anche questa è una palla perchè bisogna studiare bene i vari passi e, ovviamente, aspettare per le varie mascherature....)
mano finale di bicomponente poliuretanico trasparente.
il lavoro è sicuramente lungo ma, se fatto come si deve, non c'è ricopertura che sia confrontabile ( se non, mi dicono, quelle fatte dai veri campioni del termoretraibile )
unodinoi 05 maggio 15 21:47
Anche io lo facevo con la Modelspan ma oltre a essere molto lungo e macchinoso il processo avevo sempre il problema dei terminali alari perchè la Modelspan non fa le doppie curvature e dove la sovrapponi è una tragedia poi spianarla perchè ci vuole un bel po' di stucco. Inoltre carteggiando per togliere le sovrapposizioni spesso si fa il buco e si passa sotto e li sono dolori.
Ho scoperto la fibra!!!! Che genio vero? :)
Comunque...una mano di turapori (per non far bere troppa resina al legno) poi carteggiata. Uno strato di fibra da 18/20 grammi. Carteggiata per lisciare il tutto.
Una mano a pennello di stucco nitro che poi viene carteggiato via praticamente tutto. A questo punto si dovrebbe avere già una superficie bella liscia per verniciare definitivamente. Per scrupolo si può dare una mano di bianco da utilizzare come spia per rivelare eventuali microforellini da sistemare con stucco a spatola.
Io ho verificato che l'aggiunta di peso è irrisoria se non addirittura inferiore a quella che si ha utilizzando le pellicole
RAMIREZ76 06 maggio 15 10:35
Se con la fibra riesci ad essere più leggero del cinacover o simili....la cosa si fa interessante :wacko:
canelupo 06 maggio 15 14:36
1 Allegato/i
Secondo me il rivestimento con pellicole e' piu' pratico da realizzare, soprattutto in appartamento.
Ovviamente fa sentire i suoi limiti quando bisogna ottenere colori sfumati o colori che non esistono nelle pellicole commerciali.
Per il resto, per quanto complicata, ogni livrea e' solo questione di pazienza.
Io ho realizzato un pitts special di cui inserisco una foto. Penso che la complicazione si commenti da se.
Anche la parte inferiore delle ali e' quadrettata ma grigio/rossa con filetti neri.
I quadretti sono fatti a mano. Non ho usato china cover a quadretti perche non esistevano i colori che mi servivano.
Sono diventato matto ma sono contentissimo del risultato finale.
Non e' vero che e' difficile da applicare, come tutti i lavori manuali la pratica aiuta moltissimo. Le prime volte si impiega un po' di tempo e poi si diventa mano a mano piu' veloci.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:40.
