04 aprile 15, 13:44 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
| ali e piani di quota Galaxy f3a vintage
So che ci sono diverse teorie sul profilo adottato per questo modello. Mi servirebbero le dimensioni geometriche delle ali e dei piani di coda. Vorrei conoscere anche il profilo originale adottato (per ali e pianetti) e quello che fu poi messo in giro dalla Merati sulle scatole di produzione ed eventuale svergolamento. Grazie a tutti quelli che mi potranno aiutare. |
04 aprile 15, 14:26 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
guarda, su questo ( fantastico ) modello ormai le teorie ( e le chiacchere ) stanno a zero.... si è detto e scritto di tutto e di più, è vero ma, da quando si è presentato il "babbo" ( Franco Sala ) tutto è stato chiarito quindi: o vai a spulciarti i vari messaggi nei 3ad che hanno trattato l'argomento oppure aspetti ( o solleciti ) l'intervento di Franco ( alias FAI6710 )
__________________ Simone |
06 aprile 15, 10:46 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2014 Residenza: Kampala
A mio parere nulla e' stato chiarito a riguardo il galaxi merati: gli esemplari avuti a suo tempo ed anche alcuni in possesso di partecipanti al forum hanno un profilo alare simmetrico non laminare di spessore pressoche' costante intorno al 16.5%. Questo corrisponde a quanto scritto in una recensione del modello su una rivista francese del 1980 circa. quanto affermato da Sala sara' sicuramentre vero per il prototipo e magari gli esemplari per pochi eletti. I miei due al tempo e tutti quelli che vidi in giro a quanto pare erano "fasulli" benche' acquistati in negozi diversi e persino direttamente da merati o bettini |
07 aprile 15, 09:19 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2005
Se é solo per questo c'erano due centimetri in più sul braccio di leva posteriore fra le versioni fusoliera in legno e fusoliera in fibra! Penso che i produttori di kit abbiano adottato alcune modifiche e semplificazioni per ottimizzare i costi produzione. Quello di Franco Sala é l'unico autentico. Mauro Di Biaggio usava le versioni in legno e il suo ultimo Galaxy della primavera 1984 adottava un carrello biciclo retrattile. Non c'è da scandalizzarsi se esistevano diverse versioni del modello. |
07 aprile 15, 13:52 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
...difatti, oltre al Merati, bisognerebbe vedere la versione Benfa cosa adottava... per noi modellisti-della-domenica-se-il-tempo-lo-perfette-forse andrebbe bene un profilo più cicciotto per irrobustire la zona carrelli... in pratica una versione, più commerciale... ma anche lo 0013-15 adottato da easycnc è di lusso... la versione laminare naca serie6, era più stabile nel vento, perciò era adottata dai campioni d'allora, in base anche al luogo della gara... esempio in sudafrica '79, mi pare...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
07 aprile 15, 15:42 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2011 Residenza: milano
fabiovitti mi aveva inviato la stessa richiesta in PM ed è evidente che la mia risposta non lo aveva soddisfatto. Riferito al modello, si può solo dire che la produzione della versione originale ( quella famosa per intenderci) iniziò con la merati models alla fine del 1978 e finì con il cambio del nome in GT model intorno al 1981 o dintorni. Con la fine della GT Model a causa del fallimento della stessa intorno al 1984 o dintorni cessava ufficialmente ogni tipo di produzione. Sul modello e relativi profili è stato detto, inventato e fatto di tutto a causa soprattutto della mancanza di informazioni e dei disegni originali in scala1/1 che non furono MAI resi pubblici e che restarono e SONO tuttora di MIA proprietà. Vi allego tre file che ho trovato in rete......fatene l'uso che più vi piace..... Saluti Franco Sala
__________________ "Scorrono gli anni, volano i mesi ed i giorni. Ti svegli una mattina e pare che sia finito un'altro anno. Ma è soltanto un nuovo giorno...." (MarkChagall) |
09 aprile 15, 03:35 | #8 (permalink) Top | |
Comunque è stato interessante sapere anche queste ultime notizie che hai riportato qui. Grazie! | |
09 aprile 15, 09:51 | #9 (permalink) Top | |
e quanto allegato credo sia per dare un esempio di quanto è stato fatto e detto attorno a questo modello nel tempo riassumendo in due parole quanto io ho capito: Franco, da quando è intervenuto, ha sempre affermato ( e credo con cognizione di causa....) che: i profili ORIGINALI del Galaxy sono solo quelli da lui usati ( non credo siano ormai un segreto.....lui stesso lo ha scritto ripetutamente, in passato, negli altri 3ad ) i profili delle varie produzioni/varianti che si sono succedute sul mercato dopo, Franco ha sempre affermato essere frutto di libere interpretazioni e realizzazioni più o meno personali......così come calettamenti vari..... Franco ha sempre detto che il Galaxy è un modello di "scuola italiana" ( = tutto a 0° ) tutto questo, poi, deve combinarsi con le altre quote fondamentali del modello per avere il VERO Galaxy...ma queste possono uscire solo dal disegno originale che, essendo di sua proprietà.....è a sua discrezione rivelare o meno..... non che tutti gli altri non possano funzionare e volare, bada bene, ma non sono gli originali...
__________________ Simone | |
09 aprile 15, 18:29 | #10 (permalink) Top |
Io comunque non ho pollici da competizione e non mi 'dispero' se il mio non sarà un Galaxy originale. Cercavo solo indicazioni sui profili usati nelle varie versioni. Poi magari va a finire che io ne uso anche degli altri.... Grazie comunque a tutti per gli interventi! |
Galaxy e Modelli F3A Vintage | prof.capo | Merc. Aeromodellismo | 2 | 01 marzo 15 10:50 |
galaxy vintage | amar64 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 30 settembre 14 20:54 |
FOLIGNO / RADUNO F3A VINTAGE / MERCATINO DEL VINTAGE / 30 Giugno - 01 Luglio 2012 | pellikano | Incontri Modellistici | 2 | 21 giugno 12 19:32 |
Foligno/3°raduno F3a Vintage - Mercatino Del Vintage | pellikano | Calendario Manifestazioni | 0 | 14 giugno 12 18:19 |
Cerco F3A vintage Kosmo Komet Galaxy | giobri | Compro | 0 | 20 giugno 11 21:48 |
