Ora mi fai dubitare ma mi sembra che si possa |
Bel lavoro F 16! Pensa che io a circa 23 anni (ora ne ho 44) mi sono cucito il mio primo aquilone acrobatico da solo con la macchina da cucire a pedale della nonna. Mia nonna rimase un po' sconcertata quando gli chiesi di insegnarmi a cucire, ma lo fece volentieri. Partecipai ad una gara di aquiloni e mi classificai secondo, i vari concorrenti non ci potevano credere che quell'aquilone lo avevo fatto io, pensavano tutti che lo avessi comprato. Non ti dico la mia soddisfazione. Sarà lo stesso per te quando avrai finito la tua prima vela! |
io invece non ho mai cucito con una macchina classica,di quelle che si usano a casa intendo,ma avendo un po di esperienza nel settore del ricamo,forse parto un po avvantaggiato,ma solo per conoscenza dei materiali da cucito,come i filati per esempio,importanti per questo tipo di lavoro.Prima di esultare però,vediamo a lavoro finito cosa viene fuori,magari è tutta storta oppure potrebbe non gonfiarsi come dovrebbe,intanto io vado vanti,vedremo! |
4 Allegato/i Rieccoci all'opera: dopo aver preparato tutte le centine con le tasche che ospiteranno il pezzettino di filo per irrigidirle,le ho cucite sull'estradosso della vela,partendo dalla centrale che, essendo la più grande,da la possibilità di prendere un po di dimestichezza con le cuciture sulle curve,in particolare quelle del bordo d'attacco.Ricordate di chiudere le tasche solo ad una estremità,lasciando aperta l'altra per infilare il filo in un secondo momento,altrimenti non riuscirete a cucire le centine al loro posto. L'unica accortezza da usare in tutto questo lavoro,è imparare a dosare il pedale della macchina da cucire ed andare lentamente,magari anche un punto alla volta,potrebbe sembrare noioso e lungo:(,ma alla fine il risultato è appagante:D Se avete dubbi e domande da fare,chiedete pure. continua.... |
4 Allegato/i Continuiamo con la realizzazione dell'intradosso della vela,(parte inferiore) in questa fase,mentre ho cucito i cassoni,ho montato anche le fettucce dove vanno attaccati i cordini del fascio,ho iniziato a cucire sempre partendo dalla parte centrale della vela verso l'esterno,e sempre una semiala alla volta. I cassoni vanno preparati prima rinforzando il bordo d'attacco con una fettuccia per bordatura che trovate facilmente in rete o in una qualsiasi merceria fornita,con il nome di Gross Grain (materiale in polyestere),di larghezza 15mm per le fettucce dove vanno montati i cordini invece ho usato lo stesso nastro ma da 6mm. Per il momento l'intradosso è solo appoggiato sul resto della vela per avere una vista d'insieme,spero questo fine settimana di poterle unire continua... |
Vai fra per Natale la proviamo 😄😄😄😄 |
Scherzi a parte il 5 luglio ho organizzato una manifestazione qui a Bergamo di paracadutisti e paramotori ti aspetto |
5 Allegato/i Citazione:
ora mi sto dedicando alla cucitura del bordo d'uscita che ho voluto rendere più rigido inserendo nella fettuccia un filo da 1mm di quelli acquistati a decathlon per gli aquiloni da trazione,la difficoltà è quella di cucire al centro ma,facendo una pre piega della fettuccia e cucendo un punto alla volta,pare che si possa fare,nei ritagli di tempo(la sera dopo cena) preparo anche il fascio,che è quasi pronto. per Natale no,ma per ferragosto penso di farcela:lol: continua... |
Volando in libero, seguo con interesse il thread. L'idea di mettere le rib è spettacolare. Bel lavoro ;). Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2 |
1 Allegato/i Citazione:
anche perchè a qualsiasi idea tu ti riferisca,sappi che non è la mia. Comunque: il fascio è pronto come pure le bretelle,ora rimane da chiudere la vela in maniera definitiva e cioè cucire l'intradosso con l'estradosso,rifilare il bordo d'uscita e montare la fettuccia precedentemente preparata, e mo sò c.... :shutup: Continua... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:16. |
