Polistirene estruso rinforzo ali A tempo perso sto facendo il mio primo aereo in polistirene espanso con taglio a filo a caldo e volevo chiedere a chi è più esperto di me se nelle ali oltre a rivestirle con la carta e vinavil se è il caso di metterre anche dei rinforzini tipo tubetto in carbonio nel senso della lunghezza oppure basta la carta incollata. |
Io ho installato l'elettronica in un modellino di Dusty (cartone animato Planes) acquistato da un hobbista din stile ARF. Non ho messo la carta sulle ali (non sapevo delle proprietà benefiche della carta su polistirene) ma ho messo i rinforzi in carbonio |
Per modelli con AA fino a 80cm (acro) usavo nastro adesivo rinforzato (quello con la fibra al suo interno) e ne facevo aderire una striscia a mo di longherone sopra e sotto l'ala, inoltre rivestivo il Bu e il Be come rinforzo Saluti! |
Qui un Me410 da 100 cm di AA http://i1379.photobucket.com/albums/...psea28950a.jpg http://i1379.photobucket.com/albums/...psa74ea4fd.jpg http://i1379.photobucket.com/albums/...ps5fd17d17.jpg Spero ti possano servire, saluti! Saluti! |
Se può essere utile.. http://i1379.photobucket.com/albums/...psd1152a39.jpg http://i1379.photobucket.com/albums/...ps50ea1876.jpg http://i1379.photobucket.com/albums/...ps0f7915a4.jpg http://i1379.photobucket.com/albums/...ps4c6b8dff.jpg Ho altre foto della costruzione sia dello yak sia del 410 Saluti! |
Complimenti prima che arriverò al tuo livello ne passerà di tempo. Molto utili le foto. |
Io nei miei combat uso due tondini di carbonio da 1mm sopra e sotto l'ala, il tutto ricoperto con carta da pacchi e vinavil diluita al 50% con acqua come ha fatto ODI. |
Qui c'è qualche foto in più http://s1379.photobucket.com/user/Odi79/library/Profile http://s1379.photobucket.com/user/Od...y/Profile/Rata Saluti! |
Ho visto le foto, tagli con il filo con caldo. Sono perfetti i pezzi, usi polistirene espanso ed estruso. |
premessa, più sezioni "tronconi" della fusoliera si fanno e più questa risulterà simile all'originale in quanto tra una dima e l'altra (troncone) il filo percorre una linea retta, quindi si tratta di valutare il numero di segmenti col quale si desidera ridisegnare la fusoliera. Disegno della pianta e della fiancata della fusoliera, le due devono corrispondere per lunghezza e devono ovviamente corrispondere anche i tronconi. Altezza e larghezza della fusoliera devono essere messi in relazione con le sezioni della fusoliera (una per troncone. Quindi, ammettendo che hai una fusoliera composta da due tronconi avrai: Dima iniziale - Dima finale del primo troncone che corrisponde alla dima iniziale del secondo troncone - secondo troncone - dima finale. Col disegno della fiancata della fusoliera ricavo due dime uguali (una sx e una dx) che comprenda anche l'incavo del cockpit, la sede delle ali e del piano di quota ecc. Col disegno della pianta della fusoliera ricavo due dime uguali (una sopra e una sotto) che comprenda il piano di direzione. N.B. fissa le dime ortogonalmente al panetto di materiale che andrai a tagliare e non gettare i gusci di scarto! Le dime di pianta e fiancate sono maggiorate sulla larghezza di 2mm (1 per parte) rispetto alle dime dei tronconi, questo per permettere al filo di scorrere sempre in un minimo di materiale e di conservare una temperatura costante. Fissa le dime della fiancata e vai di archetto. Finito il taglio ricomponi il panetto coi gusci, fissa le dime della pianta e vai di archetto. Finito il taglio ricomponi il panetto coi gusci. Con riga e squadra traccia sulla superficie dei gusci la posizione del taglio per dividere la fusoliera in tronconi. Preparati due squadrette che poggino sul tuo tavolo di lavoro, Prendi ora il panetto e serralo tra le due squadrette di modo che la verticale corrisponda al taglio del troncone. Poggia il tutto su un pezzo di polistirolo di almeno 30mm di modo che tu possa scorrere liberamente con l'archetto fino in fondo senza ostruzioni. Ripeti per ogni troncone il taglio verticale. Ora prendi ogni troncone, applicaci la dima del centrandola sulla facciata del troncone (dovresti avere qui 2mm di margine che ho spiegato sopra). Le dime devono ovviamente avere un punto di entrata per il taglio interno. N.B. se tagli all'esterno infila gli spilli storti verso l'interno per evitare che uno di questi intralci il passaggio del filo. Viceversa quando andrai a svuotare il troncone. Ricavati tutti i tronconi assembla con colla appropriata (ciano per espansi, UHU poor o Art...vedi tu con cosa ti trovi meglio). N.B. per l'allineamento dei tronconi (rotazione sull'asse longitudinale) riferisciti al taglio di entrata del filo per svuotare i tronconi, se li allinei tutti garantirai anche l'allineamento tra la sede dell'ala e dei piani di quota. Leviga la superficie della fusoliera, inserisci i piani di coda (in depron, balsa...come preferisci) inserisci l'ala...la fusoliera è finita. Puoi rifinire con carta modelspan e vinilica (molto precisa) carta da pacchi (robusta ma poco precisa) o fibrare (resistente e preciso io uso EZE Kote della deluxe materials) Osservazioni: Vuoi realizzare i piani di coda profilati? nulla di più facile, nelle dime della fusoliera realizza già la sede con la dimensione e forma del tuo profilo. Vuoi realizzare più fusoliere con un unico taglio? quando esegui il taglio della fiancata (primo taglio) eseguilo in un panetto largo X volte la fusoliera più qualche cm di scarto tra una fusoliera e l'altra. Posiziona di conseguenza le dime della pianta alare e ad ogni taglio le sposti di X cm compreso lo scarto. Ricomponi alla fine tutto il panetto ed esegui così per tutte le fusoliere contemporaneamente i tagli verticali dei vari tronconi. Per modelli tipo combatt usando l'estruso 6mm di spessore per la fusoliera sono più che sufficienti Spero ti sia utile, Buon lavoro :) |
Grazie 1000 della spiegazione dettagliata, si vede che sei esperto. La studio con calma facendo delle prove. |
Figurati, è un piacere. Non appena ho un po di tempo ti allego un pdf con trittico della fusoliera (raster o immagine) e l'elaborazione fatta in CAD. Saluti! |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:32. |
