mini power dp red hobbyking Turnigy Min Power Distributor (RED) ragazzi penso di avere avuto una fregatura da hobby king . ho acquistato questa centralina da hobbyking che dalle istruzioni, se non erro ,dice che ha un selettore di bec . nel senso che collegando due batt ( esempio due batt due celle) si puo regolare la tensione del bec . ma in pratica non è cosi. misurando col tester la tensione di uscita dei servi e la tensione di alimentazione della ricevente è la stessa tensione di ingresso. la dovevo montare su un modello con servi a 5 volt. qualcuno l'ha usata sa darmi delle spiegazioni . |
stesso problema anchio per la tensione ai servi non so come abbassarla di serie ho misurato 7.3 |
daniele l'ho smontata in pratica la tensione che tu dai in ingresso va direttamente ai servi mentre per la ricevente viene abbassata a 5volt. quindi l'unico modo che ho trovato per abbassare la tensione hai servi è inserire u n bec in ingresso tra batterie e centralina. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:35. |
